Проблемы после ДТП
уже не раз было
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=321
Wirmilius
Скажите, нашёл на форуме 307-ого Пежо, что у них похожий скрип от кольца приемной трубы глушителя.Wirmilius писал(а):Напишу сюда, что б не создавать лишних тем.
Снова прошу вас помочь:
появился новый звук в двигателе. Скрип. Описать тяжело, но похож, наверное, на звук ложки по дну стакана. Появляется только при нагрузке на двигатель. Когда, например, заглушил машину, снова завёл и при стартовом дёрганье двигателя раздается этот скрип.
Или, например, если передача повыше стоит, чем требуется на данной скорости и двигатель идёт "внатяг", тоже появляется этот скрип. Как, например, если трогаться со второй передачи. Т.е. как только двигатель получает доп нагрузку слышно этот звук.
У нас оно есть? Или устройство выхлопной системы другое?
VF34H5FWC55404186
Wirmilius
Полистав на форуме и в Гугле похожие темы, собрал список рекомендаций и полез в машину смотреть/слушать/щупать. Ничего из прочитанного не помогло, но причину я всё-таки нашёл.
Я писал, что скрип только при нагрузке на двигатель, когда он трясется.
Вот я его, незаведённый, и потряс рукой. Послушал откуда идёт скрип и выяснил, что скрипит вот эта пластиковая фигня.
Что бы добраться до неё открутил глушитель впуска и отодвинул хобот.
Вот видео этого скрипа:
http://youtu.be/J-tgEYhZVu8
VF34H5FWC55404186
