Купил 308. Че с ним делать?))
Модераторы: Кузовщик, Franky
GEO878
Сообщение GEO878 » Чт окт 22, 2015 23:56
monster1333 писал(а):и такую фразу еще, мол, что это проявляется только при диапазоне температуры воздуха 15-30 градусов.
подтверждается!
все лето оно меня мучило.
сейчас чуть холоднее 15 стало - мотор на холодную работает ровно
...была такая хрень, тока не глохла, именно в этом диапазоне температур, похолодало,- как бабка пошептала! ...мистика)))
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пт окт 23, 2015 0:02
было такое уже тут, кто-то описывал такое же поведение, но где, в какой теме уже не помню, дааавно уж очень это было
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение yrk » Пт окт 23, 2015 0:09
у многих так
У меня на дорестайле летом колбасит на холодную.
Говорят помогает прошивка новая и/или замена ДТОЖ
monster1333
Сообщение monster1333 » Пт окт 23, 2015 0:14
бесит жутко, особенно если выехать и сразу в пробку/тянучку встать
GEO878
Сообщение GEO878 » Пт окт 23, 2015 0:19
...для этого придумали "покурить на дорожку")))
Сообщение yrk » Пт окт 23, 2015 0:29
monster1333 писал(а):yrk
У меня только на ХХ
Если б клапана - были б ошибки
monster1333
Сообщение monster1333 » Пт окт 23, 2015 0:34
у меня тоже на ХХ
остановился в пробке стоишь
она раз-два-три подгазнула и заглохла
пару раз так очень неприятно глохла при выезде с перекрестков
Сообщение yrk » Пт окт 23, 2015 0:36
Я в пробке не стою на ХХ
я стою на Драйве.
Это видимо разные вещи.
monster1333
Сообщение monster1333 » Пт окт 23, 2015 5:43
у меня механика же
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пт окт 23, 2015 9:22
monster1333
Завел начало "колбасить", заглуши заведи заново.
Попробуй, многим помогало.
П.с. иногда бывало, перешел на 98 все прошло.
Вот больше думаю, хоть и написано 95-98 на лючке, а не будет от 98 хуже.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пт окт 23, 2015 9:40
mikhail48
Когда двигатель холодный, глушить после завода нежелательно, тем более ради плацебного эффекта, чтобы не колбасило.
Это только снижает ресурс двигателя
monster1333
Сообщение monster1333 » Пт окт 23, 2015 9:52
помогает но на совсем недолго
через полминуты опять начнет колбасить и заводить
доходит иногда до того, что если стою на непрогретом моторе на ответственном перекрестке, держу газ ногой 1500 об
я думал это клапаном вылечится :-/
ну щас судя по всему до весны есть передышка)))))
monster1333
Сообщение monster1333 » Сб дек 12, 2015 10:44
приветы, снова я.
В общем такое дело, заимел себе равлечение.
Взял у друга Лексию, установил диагбокс на ноутбук, продиагностировался в общем.
Вопроса два — иногда выскакивает:
P2178 высокая обогощенность смеси (об этом поговорим подробно).
и постоянно срут в журнале (весь журнал в них) следующие две ошибки:
C991 и C992:ошибка переднего левого(правого для 992) фонаря указателя поворота — открытая цепь.
вот тут ваще не понял)
поворотники работают исправно (специально проверил аж).
а по P2178 — я так понимаю вариантов может быть масса, будем потихоньку копать. А может и не будем. Дело в том, что мне это особенно никак не мешает жить, мотор работает прекрасно, недавно менял свечи — нормальные такие свечи, без явных признаков всегдабогатойсмеси.
Единственная претензия к мотору это то что он на холодную выбрыкивается, сам подгазовывает и норовит заглохнуть, если например стоять на холостом ходу в пробке (я об этом уже писал).
Но никаких ошибок по клапанам электромагнитным нет!
подскажите куда копать-то, достало уже это поведение...
Вообще в журнале только две указанные ошибки — пыж практически идеален)
еще вопросы!)
не нашел, где отключить пиликалку ремней (в списке оборудования "компьютер контроля пристегнутых ремней безопасности" — "не предусмотрен".
порыться толком не успел — батарея на ноутбуке быстро села.) - но вроде вспомнил - надо в BSI заходить же?
так вот! если я отключу "обнаружение непристегнутых ремней" - будет ли в этом случае срабатывать в случае чего соответствующая подушка безопасности, или нет??
Director
Сообщение Director » Сб дек 12, 2015 12:38
Теперь, надо взять у друга приспособления для фиксации валов :))
monster1333
Сообщение monster1333 » Сб дек 12, 2015 16:43
ну напишите по делу что-нибудь)
нашел где отключать контроль пристегнутых ремней.
вопрос номер 1 — там нет ремня водителя, только для каждого из остальных 4 пассажиров))
вопрос номер 2 — если отключен контроль пристегнутого ремня переднего пассажира — сработает ли в случае дтп его подушка?
и самое главное отчего глохнет на холодную и самоподгазовывает... все твердят про эл-магн клапан ввти, но никаких ошибок соответствующих нет
Сообщение yrk » Сб дек 12, 2015 20:55
бензонасос? От него же и 2178 может быть...
monster1333
Сообщение monster1333 » Сб дек 12, 2015 23:10
ну как-то резко и глобально и нелогично?
если смесь богатая то насос качает больше положенного? опять же "на пальцах" нелогично, могу ошибаться...больше подробностей! спасибо)
Сообщение mich67 » Сб дек 12, 2015 23:17
при чем здесь насос? дозатором являются форсунки, а для управления ими стоят датчики температуры, массового расхода воздуха и датчики кислорода. выход любого из них за нормальное значение влечет за собой изменение обогащения смеси.
monster1333
Сообщение monster1333 » Сб дек 12, 2015 23:26
еще вдогонку напишу, по моим понятиям это "обогащение" (пока что) больше формальное, нежели действенное:
свечи не черные,расход на механике 10 по городу (короткие поездки с прогревами и я часто газую), по сути что еще от машины-то надо...
Сообщение Viento » Вс дек 13, 2015 6:23
monster1333
Можно ПО у дилера поменять и поменять натяжитель цепи.
