ходовые огни пежо 308
- Card412400
monster1333
а есть такие лампы но с желтым свечением, у меня весь свет 3000?Card412400 писал(а):tabachka
Поздравляю с возвращением! Вот по этой ссылке лампа подойдет взамен штатной- http://avtogsm.ru/mtf-light-p21-5w-p6033.html Пишут, что не греется и линза специальная?
- Card412400
Мне тоже нужен белый. Что-то tabachka никак по нагреву не выскажется? Обиделся что-ли? Я сегодня искал подобные лампы в каталогах Philips и Osram, но так и не нашел, или я искал плохо? С другой стороны, если-бы они отвечали всем требованиям, то наверняка выпускались этими гигантами индустрии, а не только нашими китайскими друзьями?
Честь имею
Card412400
1. По статистике, заявленная мощность подобных ламп (средней мощности и выше) указывается значительно больше фактической (нас дурят).
2. Однозначно лампа подобного формата мощностью 5 вт. будет сильно греться, по причине тепловой деградации светодиода как ДХО использовать нельзя. Я не испытывал лампы до смертоубийства (рука не поднимается), но через 5-10 минут работы до неё нельзя будет дотронуться рукой, что косвенно показывает, что температура кристалла будет выше критических 80 градусов (граница между долгой и счастливой жизнью и быстрым умиранием, там круто падающая характеристика).
3. Если фактическая мощность порядка 3 вт, то есть надежда, что лампа прослужит хотя бы тыщу часов без значительного снижения яркости. Кстати, уже замечал, что не все китайцы указывают срок жизни в 50 тыщь часов (врут безбожно, только холодный кристалл способен столько работать), попадалось 3 тыщи, что значительно ближе к истине.
4. Если мощность менее 3 вт., то, вероятно, визуальная яркость свечения фары будет ниже штатной накаливания.
PS. Сама идея с рассеивающей линзой мне понравилась, поэтому самому любопытно, кто бы только испытал
MadElvis
Сам спросил, сам ответилесли-бы они отвечали всем требованиям, то наверняка выпускались этими гигантами индустрии, а не только нашими китайскими друзьями?
MadElvis
Лампа накаливания нагревается значительно выше, ничего не поплавится.рисковать не хочется, ибо если поплавится или отражатель попортится будет попададалово,
Card412400
Сразу не обратил внимание.... там заявлена мощность 2.1 вт., предыдущее сообщение можно не читать
. Эта лампа будет долго работать. Только возникает вопрос, сможет ли она визуально по яркости заменить штатную лампу. Там заявленная яркость в 135 лм. это очень не много, в лампе накаливания 21 вт. может быть значительно больше, к примеру 440лм http://avtogsm.ru/phillips-p21-5w-p6928.html Но надо визуально смотреть, в конце концов, ДХО не для освещения, а белый свет глазом воспринимается лучше, чем тёплый от лампы накаливания.
tabachka Визуально и стандартную светлым днем не видно, или бликует сама фара (если чистая более-менее) или и так и так будет видно в пасмур как и стандарт так и MTF-Light P21/5W, ей же надо только "Светиться", а не освещать, да и чаще, я по крайней мере, езжу с ближним.
< Si vis pacem, para bellum >
- Card412400
Card412400 Ну почему нецелесообразно? Если она не поплавит ни чего, то тут остается вопрос только светоотдачи. Спереди возможно и нормально будет в габариты, назад скорее всего тускловато будет для дня, но это чисто судя по видео.
А так по всем пораметрам вроде бы нормальная, немного кусается ценник, но если такая габаритка проработает пару лет хотя бы, то терпимо и красиво.
monster1333
- Card412400
Card412400
Уже выпускаются светодиоды с гораздо более высокой светоотдачей (до 250 лм/вт, а в нашем случае получается меньше 100 лм/вт), но они пока очень дорогие и как ширпотреб не применяются. Но это вопрос времени.
С учётом, что внутренний стабилизатор потребляет где-то 0.4 вт, на саму лампу остается 1.7 вт. Далее. Считается, что светоотдача светодиодов до 10 раз выше, чем у лампы накаливания. По своим ощущениям, реально раз в 7 выше. Значит, светоотдача этой лампы будет, грубо, эквивалентна светоотдаче лампы накаливания мощностью 10-12 вт. Но, ещё раз, ДХО применяется не для освещения, а белый свет воспринимается лучше, чем теплый свет лампы накаливания. Поэтому, может так получится, что визуально такая светодиодная лампа будет предпочтительней. Но это надо, увы, пробовать.2,1 Вт всего.
Надо на пару лет взять паузунадо поискать еще варианты
- Card412400
С этой лампой лучше не стоит пробовать, на счет 2-х лет, то это с запасом, я думаю уже в середине лета появятся варианты. Сейчас свет от ДХО штатного мягко говоря- убогий, но колхозить китайские светодиоды дополнительно на нижнюю часть губы не хочу. Если у кого есть время и интерес, то предлагаю почитать про реношников, эксперимент светодиоды в ближний, вместо ксенона- http://www.drive2.ru/l/5324766/
Честь имею
Card412400
У меня есть похожие http://www.aliexpress.com/snapshot/6348 ... 3553594686
Свет очень яркий и в моём вкусе- бело-тёплый (4000К), в подобных лампах большая редкость, обычно свет 6000К (это уже с оттенком голубизны). Но, после испытаний (я их хотел поставить в противотуманки ФФ2 как ДХО, с умным управлением, в зависимости от режима движения) пока ставить не буду, потому как получились те же грабли- через 10 минут радиатор горячий. Фактический ток 1 ампер, мощность получается 14 вт. (хотя заявлено 20 вт, китайцев только могила исправит). Как будет свободное время, попробую уменьшить ток (нагрев) и визуально сравнить, далее будет видно.
Касаемо ламп с драйва... так понимаю, там в радиаторе находится вентилятор, может, поэтому лампы не будут сильн нагреваться. Но вариант с вентилятором мне не нравица, просто я не верю в их надежность (в таких вентиляторах 10-15 тыщь оборотов, качество подшипников и их пылевлагозащита, а, соответственно, ресурс, должны быть супер-пупер, что сомневательно).
- Card412400
tabachka
На драйве лампы вроде без вентилятора были всего за 4000 руб., я смотрел весь бортжурнал. Плачевно все закончилось. А в ПТФ лучше всего ставить ксенон H11 6000K, чисто белое свечение получается и никаких претензий со стороны ГАИ, после 5 лет эксплуатации состояние отражателя- почти как новый, галогенки его за год выжигают. И ксенон в ПТФ не ослепляет встречного водителя.
Честь имею
monster1333
а регулировать не пробовали противотуманки?monster1333 писал(а):Этотчто еще за новости, ксенон в туманках слепит обычно очень даже хорошо!
Если только днем как дхо, то да, отличный вариант, но ночью их надо выключать.
monster1333
