ходовые огни пежо 308
dr.gri
Сообщение tabachka » Чт май 23, 2013 10:35
не факт. Може, другой контроллер стоит, ломать его удовольствие сложное и, в силу ограниченности спроса на сию услугу никто этим заниматься не будет, просто не выгодно.
dr.gri, отвянь, если нечего сказать по существу, занимайся своим торгашеским делом.
tabachka
Сообщение Viento » Чт май 23, 2013 18:54
Зачем он тебе? Если у тебя РД-45, то можно понять, а так просто... Знаешь как он ошибку енжин менеджмент систем фолт пишет по-русски? Двигатель неисправен Отремонтируйте автомобильВовка писал(а):Ребяты, понимаю что оффтоп, но как на ДОрестайле такой русский дисплей надыбать?
Сообщение tabachka » Вс май 26, 2013 19:58
Напомню, была проблема- бумеранги есть, но горят только в режиме габаритоа, в меню БК "Освещение и сигнализация" отсутствует пункт активации ДХО, то есть, по факту, бумеранги в режиме ДХО не горят и этот режим нельзя обычным способом (через БК) активировать. Возникла версия (ещё раз спасибо Вовану), что они просто на заводе не активированы в BSI. Однако легко говорить, сложнее сделать... полтора часа шарился по Диагбоксу и... усё получилось- в меню БК появился отсутствующий пункт (в нем надо поставить галку), при заводке мотора ярко загораются ДХО, при включении габаритов яркость падает, соответственно, горят как габариты.
По сканам виден изменённый телекодировкой BSI пункт, в первом скане "как было". во втором "как надо".
ПС. Обещал дилера нагнуть... пусть живёт, в этот раз ему повезло
tabachka
Сообщение 1exxa » Ср ноя 20, 2013 17:55
1exxa
Сообщение tabachka » Ср ноя 20, 2013 20:06
Жизненный опыт подсказывает искать там, где шарились шаловливые ручки сервисменов, а именно- посмотреть ещё раз разъем на предмет обрыва проводов или согнутых ламелей. Если до замены бампера всё работало, значит, однозначно касяк там. К сожалению, чтобы хорошо посмотреть, надо частично снимать бампер (в смысле, правую часть можно полностью не стягивать, а вот левую придётся).
Фото разъёма
tabachka
Сообщение 1exxa » Пн ноя 25, 2013 9:22
1exxa
Сообщение tabachka » Пн ноя 25, 2013 15:29
А всё потому, что сразу разъём не соединили, а, когда прикрутили бампер, удобно соединить уже не получается, папу криво вставили и получили согнутую ламель (они там длинные, гнутся легко).посмотреть... на предмет согнутых ламелей.
tabachka
ezhig
Сообщение tabachka » Вс дек 28, 2014 1:38
Програмно не знаю (не помню, есть ли такой пункт в меню Диагбокса), но очень сомневаюсь, ни на одном авто такого не видел (а вдруг в темное время лампа ближнего сгорит, чем обозначать габарит?). Можно колхозить- поставить реле на разрыв ходовых огней при включении ближнего/дальнего, уровень начинающего автоэлектрика, работы на час. Но смысла не вижу, наоборот, в штате авто привлекательней.
tabachka
Сообщение monster1333 » Вс дек 28, 2014 19:05
там стоит двухконтактная лампа 5/21 Вт. (совмещенная габарит/дхо)
если ставили, то какие, и каков результат.
хочется, чтоб поярче светило, да побелее)
monster1333
Сообщение tabachka » Вс дек 28, 2014 19:29
Чтобы заменить 21 вт. лампу накаливания, надежного решения из светододных ламп нет, все они работают летом (особо в жару) с перегревом, и, в режиме долговременной работы ДХО ресурс будет сравнительно небольшой. К тому же, по причине перегрева, быстро наступает тепловая деградация (уменьшение яркости). Короче не заморачивайся, лично я, после многих экспериментов, пока забил и забыл.
tabachka
Сообщение monster1333 » Вс дек 28, 2014 19:30
ну 21Вт вроде не так и ярко же.. но все твои доводы конечно понимаю)
monster1333
Сообщение tabachka » Вс дек 28, 2014 19:46
Светодиодная лампа, такой эе яркости, должна быть не менее 3-4 вт, вроде немного, но кристалл нагревается явно выше положенного максимума 80 градусов, маленький радиатор не справляется с охлаждением. Особо проблема в летнюю жару.Подобные лампы можно применять как стопы (что я и сделал, только в ФФ2) или повороты, то есть, для кратковременной работы. Я покупал (только они одноконтактные).
http://www.aliexpress.com/store/product ... 49805.html
чтобы через 10 минут не сплавились от нагрева, перепаивал токозадающий резистор в драйвере, уменьшая мощность да 3 вт., геморр большой.
tabachka
Сообщение monster1333 » Вс дек 28, 2014 23:25
по ссылке лампа нарядная..
после тюненга долго служила?
monster1333
Сообщение tabachka » Вс дек 28, 2014 23:42
А как ты её поставишь, если у тебя двухконтактная?
второй год, но, ещё раз повторяю, я их поставил в стопы. А в режиме стопов на сто лет хватит. Но цвет получился не очень, оранжевым отдаёт, по большому счету, выбросил деньги..после тюненга долго служила?
tabachka
Сообщение monster1333 » Вс дек 28, 2014 23:51
ну а если диоды белые, ясно что цвет неправильный будет.. только красные в стопы брать надо (а они обычно слабее)
monster1333
Сообщение tabachka » Пн дек 29, 2014 0:16
Поясню. Лампы действительно ярко горят, даже в стопах чересчур яркий свет, в темноте тупо слепят задних, поэтому понижал мощность (точно цифру не помню, но раза в полтора-два). А греются актуально при долговременной работе (ДХО).а, понятно. меня фраза "чтоб через 10 минут не сплавились" ввела в заблуждение - думал таки в дхо ставил
tabachka
- Card412400
Сообщение Card412400 » Вс янв 11, 2015 23:52
Поздравляю с возвращением! Вот по этой ссылке лампа подойдет взамен штатной- http://avtogsm.ru/mtf-light-p21-5w-p6033.html Пишут, что не греется и линза специальная?
Card412400
Сообщение MadElvis » Пн янв 12, 2015 2:59
Радует что "Цвет свечения - белый", а то хочется в габаритах поменять на белый цвет.
MadElvis
