Не включается кондиционер
- kobziatina
Сообщение kobziatina » Чт янв 15, 2015 12:58
kobziatina
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт янв 15, 2015 14:07
Зачем менять термопредохранитель? Найди теплый бокс и включи климат на холод, если будет дуть холодным воздухом, то все нормально у тебя. Тебе уже писали, что при минусовой температуре при включении климата- кондей не включается и обороты не поднимаются к900, а стоят на 750 обмин.kobziatina писал(а):Подумал и решил, что сначала поменяю термопред. Если эффекта ноль, то меняю термостат. Ну а дальше как повезёт.
Valera2010
- kobziatina
Сообщение kobziatina » Чт янв 15, 2015 19:14
kobziatina
- kobziatina
Сообщение kobziatina » Чт янв 15, 2015 19:17
kobziatina
- Valera2010
Valera2010
- kobziatina
Сообщение kobziatina » Пт янв 16, 2015 22:04
kobziatina
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт янв 16, 2015 22:20
У тебя все началось после замены помпы( плавать темп) , не знаю какая у тебя стояла и какую поставили и как. Вот тебе инфа- есть умная помпа, которая включается после прогрева или достижения определенной темп двигла. С утра запусти двигло и посмотри помпа сразу крутит или нет, если не сразу, то вот тебе ответ про плавание температуры. Есть еще ньюанс по термосу он управляемый и если к примеру при темп 80 гр, ввалить хорошо и резко ускориться, то термос откроет пропуск жижи.
Valera2010
artyomovm
- kobziatina
Сообщение kobziatina » Пт янв 16, 2015 23:11
Помпу менял сам, пластмассовую поменял на силуминовую, но она точно без доппривода. Поэтому я в смятении... У кого ещё есть такой дефект - отзовитесь и дайте объяснение какое-нибудь)))
kobziatina
- kobziatina
Сообщение kobziatina » Пн янв 19, 2015 10:34
kobziatina
artyomovm
- kobziatina
Сообщение kobziatina » Ср янв 21, 2015 22:45
kobziatina
- kobziatina
Сообщение kobziatina » Пт янв 23, 2015 11:02
kobziatina
- kobziatina
Сообщение kobziatina » Пт янв 23, 2015 11:09
kobziatina
Сообщение Евгений0505 » Пн фев 02, 2015 19:38
Евгений0505
Сообщение Самоделкин » Пт апр 24, 2015 22:09
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Пт апр 24, 2015 22:19
Те преды ,которые посмотреть можно лишь вытащив блок ,целы. Скачал схемы на пежо, в них блок расписан лишь сверху, эти преды не указаны. Кондей может не включатся по причине этого преда?mich67 писал(а):предохранитель под блоком в черной коробке справа от аккума.
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Пт апр 24, 2015 22:42
Термостат я так понимаю включает реле радиатора. Поеду щас гляну почему нет плюса на силовых контактах реле.mich67 писал(а):да может. так же он может не включаться из-за обрыва управления термостатом, так же из-за низкого давления фреона
Самоделкин
