ходовые огни пежо 308
Модераторы: Кузовщик, Franky
tabachka
Сообщение tabachka » Вт май 21, 2013 22:59
АндроId, нет, при "0" ничего не загорается. На 99% проблема в том, что этот режим не активирован в самом BSI (или приборке, пока хз), поэтому в меню нет ДХО, соотсветственно, нечего активировать (собственно, это мысль Вовки). Поэтому пока непонятно: физически ДХО есть, но "почему-то" их нельзя включить. То ли касяк при выпуске авто ("забыли" программно активировать), то ли другая задумка ПСА, недоступная обывателю. Короче... буду выходить на истину, потом отпишусь.
Пс. Пробил ВИН по сервисбоксу, в комплектации написано
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ ДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Теперь дело техники. Или самому разобраться с активацией или нагнуть дилера, я купил авто с ДХО, пусть мне покажут это "специальное освещение".
АндроId
Сообщение АндроId » Ср май 22, 2013 10:27
tabachka писал(а): нагнуть дилера
ОДНОЗНАЧНО! Ещё и моральную компенсацию потребовать.
dr.gri
Сообщение dr.gri » Ср май 22, 2013 13:27
tabachka писал(а): или нагнуть дилера, я купил авто с ДХО, пусть мне покажут это "специальное освещение".
все любят нагибать, а читать не любят :popa:
https://tc-komavto.ru/
Ремонт и обслуживание
tabachka
Сообщение tabachka » Ср май 22, 2013 13:53
dr.gri
Все хотят выглядеть умными, но не у всех получается :-D
Чех
Сообщение Чех » Ср май 22, 2013 16:33
....самокритично! одобрямс :)
tabachka
Сообщение tabachka » Ср май 22, 2013 22:42
Чех
У вас, случаем, в профиле в графе прожитых лет нет ошибки?
Ну да ладно... кому нечего сказать, но так хочется, идут мимо, а с теми, кому есть что сказать, продолжим обсуждение проблемы. Напомню- как выяснилось, у меня бумеранги горят только в одном режиме, при включении габаритом, ну и, соответственно, головного света. Сделал фото, как светят бумеранги.
Выше было сообщение от Вовки
При включении ближнего верхняя часть тухнет, остается только световод..
Не понял смысл сообщения, поскольку световод находится как раз вверху, которая почти горизонтальная часть, а нижняя, которая почти вертикальная часть, это линейка светодиодов. У меня горит и верхняя и нижняя части. У кого бумеранги, ответьте, может, это и есть свечение в режиме ДХО? То есть, максимально ярком?
Привожу также фото меню "свет и сигналы" и единственный пункт в нем.
Последний раз редактировалось tabachka Ср май 22, 2013 22:54, всего редактировалось 1 раз.
АндроId
Сообщение АндроId » Ср май 22, 2013 22:49
tabachka
На первом фото горит довольно ярко. Похоже на режим ДХО. Надо было ещё сфотать совместно с ближним - было бы понятнее.
tabachka писал(а):Не понял смысл сообщения, поскольку световод находится как раз вверху, которая почти горизонтальная часть, а нижняя, которая почти вертикальная часть, это линейка светодиодов.
Всё так. А вот в меню - какой-то косяк...
tabachka
Сообщение tabachka » Ср май 22, 2013 23:00
АндроId
Добавил фото с ближним.
Но тогда возвращаюсь к старому сообщению. где я утверждал. что это не может быть ДХО (по крайней мере, в моём случае, не знаю, как у других), поскольку яркость не соответствует требованиям техрегламента (доказательства расписывать не буду, это работа на полдня, повторю лишь то, что при токе потребления 100ма минимально требуемую яркость в 400кд. не получить, максимум 200кд.). Но это только истины ради.
АндроId
Сообщение АндроId » Ср май 22, 2013 23:17
tabachka
Не, это не ДХО.
Вот, сфотал, пардон за качество - ночь, водочка :-[ Но понять можно...
Третий пункт - ДХО.
ДХО.
Габарит
Franky
Сообщение Franky » Чт май 23, 2013 0:04
tabachka
Тоже сфотографировал . Рестайловый дисплей , с русским языком .
Русский
То же самое меню , English
АндроId
Сообщение АндроId » Чт май 23, 2013 0:12
Franky
А что это за мох над дисплеем? :)
Franky
Сообщение Franky » Чт май 23, 2013 0:24
:jokingly:
Это - шерсть . Льва . Спит над дисплеем . Для фото убрал с него лапы .
:-X
tabachka
Сообщение tabachka » Чт май 23, 2013 8:32
АндроId
Franky
Спасибо. В выходные подсоединю Лексию, пошарюсь в настройках с активацией режима, може чего найду. Не получится (но интересно самому разобраться), поеду к дилеру. Дурня какая-то... бумеранги есть, ДХО в комплектации заявлены, а по факту этого режима нету.
Вовка
Сообщение Вовка » Чт май 23, 2013 8:46
tabachka
Да, я ошибся, ДХО вертикально, всетовод горизонтально.
У меня просто ДОрестайл, рестайлы не изучал..
tabachka
Сообщение tabachka » Чт май 23, 2013 8:56
Так все-таки ... вот у меня один режим работы- горит верх и низ. А у кого два режима, что происходит? Горит верх, не горит низ, наоборот или просто изменяется яркость? Как должно быть?
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Чт май 23, 2013 9:01
На фото у андройда понятно.
Ярче просто горит. а вверху часть, днем можно незаметить.
Вовка
Сообщение Вовка » Чт май 23, 2013 9:07
Ребяты, понимаю что оффтоп, но как на ДОрестайле такой русский дисплей надыбать?
tabachka
Сообщение tabachka » Чт май 23, 2013 9:18
Вовка
Непонятно... а он тебе нужен? Всё меню пять слов, главное, не на китайском. И девайс наверняка очень не дешевый (блин, а что на Пыже дешевое...).
На рестайле, наверное, можно перепрошить. А вот существует ли прошивка на дорестайл... вопрос
Николаич
Сообщение Николаич » Чт май 23, 2013 9:28
Вовка писал(а):Ребяты, понимаю что оффтоп, но как на ДОрестайле такой русский дисплей надыбать?
+100500....
Николаич
Сообщение Николаич » Чт май 23, 2013 9:29
tabachka писал(а):Вовка
если на ресиайле мона перепрошить, то дорестайл тоже не должен подвести.....просто приятненько, что на русском будет....
