Проблемы с магнитолой
Dizilll
Сообщение Dizilll » Пн апр 09, 2012 11:58
Всем привет.
Друзья не судите строго, но на эту тему не нашел решения данной проблемы.
Теперь к сути проблемы.
Магнитола не работает, а точнее не работает MP3 проигрыватель, с радио все в порядке. Когда вставляешь диск, идет процесс загрузки, далее диск успешно "выплевывается" магнитолой. Других вариантов не бывает. Где-то на форуме было предложение вытащить предохранитель, пробовал - не помогает. К официалам ехать смысла нет, гарантия закончилась.
Может кто-нибудь уже сталкивался и решал эту проблему.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн апр 09, 2012 12:02
может диск говняный или царапанный. попробуйте другие нормальные диски.
Rabadm
Сообщение Rabadm » Пн апр 09, 2012 12:02
Dizilll а простые дики "жуёт"?
Dizilll
Сообщение Dizilll » Пн апр 09, 2012 12:12
Обычные не пробовал. Все MP3 диски хорошего качества. Все они раньше проигрывались.
Rabadm
Сообщение Rabadm » Пн апр 09, 2012 12:16
Dizilll попробуй простые диски - если они тоже не пойдут - то явные проблемы с магнитолой, а так.... пока ещё рано что-то конкретное сказать...
Dizilll
Сообщение Dizilll » Пн апр 09, 2012 12:31
Понял. Попробуем)
Dysan
Сообщение Dysan » Пн апр 09, 2012 13:05
..Если раньше CD-плейер проигрывал мр3-формат, то возможно запылилась оптическая линза плейера, есть специальные диски для чистки оптики CD-плейеров, можно попробовать их (в случае, если не проигрываются и обычные аудиодиски)..
ticondr
Сообщение ticondr » Пн апр 09, 2012 14:07
Dysan согласен
Dizilll а случаем в ямку при работающей магнитоле непопадал?
Dizilll
Сообщение Dizilll » Пн апр 09, 2012 15:11
Вообще да. Перестала работать как раз на бездорожье Воронеж-Липецк-Тамбов. Там не просто ямки, овраги скорее.
Rabadm
Сообщение Rabadm » Пн апр 09, 2012 15:58
Dizilll ну вот - может быть у тебя просто линза сбилась - тогда нужно в сервис, а если нет - то есть простые диски читает, а МР3 нет - то.... тоже туда же))) или менять аппарат (читай - головное устройство) на мультимедию... это если есть желание и финансы позволяют)))
Dizilll
Сообщение Dizilll » Вт апр 10, 2012 9:18
Мда. Обычные CD читает. CD-R и CD-RW нет.
Rabadm
Сообщение Rabadm » Вт апр 10, 2012 10:46
Dizilll тогда у тебя проблема не с линзой а с ЦАПом - то есть с электроникой... как вариант - позвони к официалам и спроси - сколько чего у них стоит... а потом - у нас тут многие меняли штатные головы на мультимедию - поинтересуйся - (это если цена ремонта будет дорогая) не осталась ли у них родная голова и не продадут ли они тебе её за уместную плату...
Dysan
Сообщение Dysan » Вт апр 10, 2012 11:08
..Вопрос: а раньше CD-плейер читал мр3-файлы?
Dizilll
Сообщение Dizilll » Вт апр 10, 2012 12:28
Да, раньше очень уверенно читал MP3 файлы, CD-RW и CD-R.
Jadore
Сообщение Jadore » Вт апр 10, 2012 17:39
Dizilll
запиши мп3 диск CD-R на скорости 2x
Franky
Сообщение Franky » Пт апр 20, 2012 1:22
Обнаружил , что у меня магнитола неустойчиво "читает" МР3 , одни диски (даже записанные заводским способом) при воспроизведении переключаются на тюнер , другие вообще не читаются и выплёвываются .
Поковырялся в потрохах. Чистка линзы и прижима диска не помогла . Шестерни привода блока линзы без видимых изъянов . Замена блока не помогла . Помогла замена мотора привода (что крутит диск) в сборе с прижимным диском (был донор ) . Устойчиво не читающийся диск стал устойчиво читаться . Думаю , что победил неисправность.
Вряд ли для данного форума это имеет практическое значение , но , всё-таки ... :)
