USB+AUX!!!магнитола RD4!
добрый день! подскажите пожалуста!
в моем комфорт паке нет выходов с магнитолы USB и AUX.
что нужно и вожможно ли вывести вышеперечисленные выходы?
сорри, за клон топика, если есть такое)
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- iiuull1
- Сэр
Аукс есть во всех рд 4, только вот с завода их ставили на Премиум пак, и щас на Аллюр. Если он вам нужен, на сервисе его нужно активировать и вывести провода. ЮЗБ бокс лучше покупать оригинальный, в нем есть вход для флешки, айпода, миниджек и еще какой-то.Sho писал(а):в моем комфорт паке нет выходов с магнитолы USB и AUX.
- iiuull1
- Сэр
Спасибо, что подсказалиEditor писал(а):всего 3 разъемчика у родного ЮСБ бокса от ПСА
айпод (в комплекте проводок), миниджек, юсб.
Раъем сзади ЮСБ бокса это выхода с него и питание.
Вероятно , мое сообщение не до конца дошло ... или меня не правильно поняли . В RD4 два AUXa , активирован один . Именно это , и ничего более , я и хотел сказать ... пардон ..
USB BOX подключается через другой разъем , и читается , как чейнджер , при этом оба AUX свободны , разве не так ?
В любом случае все пишется через РР
На новых не заработает , без AUX в бардачке , оба входа не активированы . На прошлых версиях , при случае , проверю свое заблуждение .PeHaTyCuk писал(а): т.е. если кинуть проводок из магнитолы в бардачок, то больше ничего делать не надо будет? aux заработает?
Что касается USB , сейчас вход есть в комплектациях со штатным Bluetooth , находится в ящике подлокотника .
