Иван Сусанин
Иван Сусанин » Пн июл 11, 2011 11:49
Заклинил дальний, горит постоянно, заглушенна машина или заведена все равно, на движения подрулевым переключателем не реагирует, только значек на щитке приборов реагирует. Может реле заклинело, где его искать под капотом, какой номер??? Кто сталкивался с таким помогите, а то без дальнего как то не интересно ездить (устранил снятием контактов с лампочек)?!?!?!
Иван Сусанин
Иван Сусанин
Иван Сусанин » Пт июл 15, 2011 14:43
Походу я один такой?!?!
А кто знает там отдельное рели или всем рулит BCI-контролер?
Иван Сусанин
Вася
Вася » Пт июл 15, 2011 15:03
До сервисного центра далеко что ли?
Нет у меня подписи.
Вася
Zaya
Zaya » Пт июл 15, 2011 19:32
Ребята, ваша переписка звучит как анекдот.Спасибо, весело.
с уважением, ZAYA
Zaya
COOL
COOL » Пт июл 15, 2011 19:47
Иван Сусанин писал(а):или всем рулит BCI-контролер?
Я думаю что всем рулит предохранитель.По любому в сервис и скорее всего замена подрулевого переключателя......
COOL
Иван Сусанин
Иван Сусанин » Вс мар 31, 2013 21:07
Бета снова пришла..... Симптомы те же, не ужели я по прежнему один???
Нужна помощь
Иван Сусанин
kostet » Вс мар 31, 2013 21:17
скачай книжку и глянь есть ли реле на свет. если есть вынь его. скорее всего контакт залипает. в фольцах б5тых к примеру релюх таких нет
- Модератор
mich67 » Пн апр 01, 2013 8:13
пора привыкнуть к тому что пежо это не фолькс и никаких внешних реле нет.
Иван Сусанин
в вашем случае проблема в подрулевом переключателе или в подкапотном блоке предохранителей.
Иван Сусанин
Иван Сусанин » Пн апр 01, 2013 8:26
В подкапотном блоке, вот я и о чем. Есть "очумелые руки" чтоб помогли с бедой, потому как заменить блок это самый простой но не очень бюджетный вариант.
Иван Сусанин
- Модератор
mich67 » Пн апр 01, 2013 8:32
блок залит смолой и не ремонтопригодный. очумелые ручки там могут такого накосячит что нынешняя проблема раем покажется. но я больше склоняюсь к подрулеому переключателю
Иван Сусанин
Иван Сусанин » Пн апр 01, 2013 8:40
однозначно не подрулевой. Он нормально функционирует, четко включаются все положения, фиксируются и самое главное индикатор включения дальнего света (на табло) как и положено загорается только в том случаи если рычаг подрулевого переводишь в положение "дальний свет". Поэтому если бы была беда с ним то и индикация о том что горит свет отображалась на табло.
Иван Сусанин
- Модератор
mich67 » Пн апр 01, 2013 8:43
могу дать телефончик товарища со ставрополя - занимается запчастями пежо. у него наверняка есть подкапотник
Иван Сусанин
Иван Сусанин » Пн апр 01, 2013 8:45
ок, давай. Буду рад. Потому как других вариантов нет я понимаю.
Иван Сусанин
- Модератор
mich67 » Пн апр 01, 2013 8:55
телефон в личке. а чтобы убедиться окончательно - можно при проявлении дефекта отстыковать разьем с подрулевого. если свет останется то подкапоный, если потухнет то подрулевой
kostet » Пн апр 01, 2013 12:06
mich67 писал(а):kostet
а мож читать внимательнее начнешь? я написал что в фольцах нет реле и с пыжом его не сравнивал.
- Модератор
mich67 » Пн апр 01, 2013 12:37
да наверное стоит почитать внимательнее. приятно удивлен что фольксы хоть как то продвинулись в электронике.
а вообще немцы и японцы - дети с паяльниками по сравнению с французами
kostet » Пн апр 01, 2013 22:16
mich67 похоже придется еще и изучать электросхемы пыжа
при моргании дальним в подкапотном блоке срабатывает реле
из это го следует что релюхи на свет присутствуют в пыже
впринципе есть вероятность того что реле можно сменить тока не знаю добраться ли там до контактов. как то так
