Подсветка салона(ног)
shelly
Сообщение shelly » Вт окт 28, 2014 22:15
MadElvis, светодиоды?
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт окт 28, 2014 22:23
MadElvis писал(а):а должно ли так быть?
У меня тухнет полностью.
Изображение[/url]
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт окт 28, 2014 22:35
shelly штатная подсветка стоит
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение kostet » Вт окт 28, 2014 22:41
у меня так тоже приглушалась и все в ногах, короче полностью не тухла при заведенном двигателе
МихаилК
Сообщение МихаилК » Вт окт 28, 2014 23:18
У меня в движении вроде не горит.
Последний раз редактировалось МихаилК Вт окт 28, 2014 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Темносерый аллюр.
Сообщение kostet » Вт окт 28, 2014 23:21
МихаилК присмотрись :) ее еле заметно
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт окт 28, 2014 23:34
да да, я ее заметил только когда пассажиром проехался, когда рулил пол года, тем более днем, не заметно вообще
МихаилК
Сообщение МихаилК » Вт окт 28, 2014 23:42
Может я просто не езжу в кромешной темноте? :)
Ок, присмотрюсь.
Темносерый аллюр.
Franky
Сообщение Franky » Вт окт 28, 2014 23:55
Кстати , в доработанном (нештатном) варианте с питанием из одного и того же места эта подсветка вполнакала может быть , а может и не быть.
См. стр.3 этой темы. Там же про то , что включается она с габаритами.
shelly
Сообщение shelly » Вт окт 28, 2014 23:55
Там светодиоды стоят оранжевые, такие же как в штурманском свете. Так что так и должно быть.
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Сообщение kostet » Вт окт 28, 2014 23:57
shelly откуда там взяться светодиодам?
Franky
Сообщение Franky » Вт окт 28, 2014 23:58
Нет . Там обычные лампы. Светодиод только в плафоне у богатых комплектаций.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср окт 29, 2014 0:20
Да наверное это входит в режим "ambience light", в меню это вроде бы можно выключить, если не забуду поковыряюсь
Cannabis
Сообщение Cannabis » Ср окт 29, 2014 13:42
У меня штатная тоже горит тускло всегда
Vor4
Сообщение Vor4 » Вс сен 13, 2015 22:48
Franky писал(а):Подсветка дверей . Вскрываем дверь . Разъем для плафона подсветки , как правило , есть .
Подключив его к плафону , сразу понимаем , вышло , или не вышло . Плафон должен гореть одновременно с верхним салонным . Если вышло - режем отверстие в обшивке , разметка есть на внутренней поверхности . Если нет , что , придется тянуть через разъемы дверей , можно прямо к плафону . Штатные - плюс в верхнем , минус - в нижнем дверных разъемах. Плюс соединяется с плафоном через некую коммутационную точку Е303 , которую я не искал , потому что все заработало . Других разъемов по схеме в этой цепи нет.
Прошу прощения за возможно тысячный подобный вопрос.
Где искать точку е303? Или другими словами где заканчиаается проводка подсветки двери, если в разъеме нет питания? На стойке двери, на стойке лобового стекла, или провод с разъемом подсветки есть только в самой двери и из нее не выходит?
Тему прочитал до конца, все страницы. Ответа на эти вопоосы не нашел.
Хочу закончить подсветку до конца, ноги уже подсветил.
НО ПАСАРАН!
karamyshev74
Сообщение karamyshev74 » Вс сен 20, 2015 11:17
Е 303 в стойки двери ( для водительской и пассажирской своя)
Vor4
Сообщение Vor4 » Вс сен 20, 2015 13:12
karamyshev74 писал(а):Е 303 в стойки двери ( для водительской и пассажирской своя)
В районе блока bsi или в рамке лобового стекла?
НО ПАСАРАН!
karamyshev74
Сообщение karamyshev74 » Пн сен 21, 2015 21:34
Смотреть фото выложенные мною на предыдущей странице. В районе крепления двери, там где гофра, разъем в стоике.
Vor4
Сообщение Vor4 » Пн сен 21, 2015 21:45
karamyshev74 писал(а):Смотреть фото выложенные мною на предыдущей странице. В районе крепления двери, там где гофра, разъем в стоике.
На фото я не понял, заходит ли провод от подсветки в салон или нет. Получается идет только до гофры? И туда нужно подтянуть плюс от плафона.
НО ПАСАРАН!
karamyshev74
Сообщение karamyshev74 » Вт сен 22, 2015 21:14
В стойки кузова - то и есть тот самый разъём, где и заканчивается шлейф из двери...
