сигналка не работает!
seva19
Сообщение seva19 » Пт июн 17, 2011 22:46
:help: электрики отзовитесь.нужна помощь.не работает пульт на ключе.поменял батарейку и .......!открываю и закрываю ключем вручную.(пежо эксперт 2000г.в. 2.0hdi)
seva19
Сообщение seva19 » Сб июн 18, 2011 21:56
:-( да ужжжжж.тишина.
Сообщение mich67 » Сб июн 18, 2011 22:29
проведи инициализацию. включаеш зажигание, жмеш кнопку на ключе(не помню какую), выключаеш зажигание и пробуеш закрыть с пульта
seva19
Сообщение seva19 » Вс июн 19, 2011 9:54
и это пробовал -увы никак
Сообщение mich67 » Вс июн 19, 2011 14:17
тогда лексией надо смотреть. иногда такое бывает что при падении ключа какой нить элементик на плате пульта ду отходит или отваливается. тогда к спецам по ремонту надо(возможно к тем кто телефонами занимается). в свое время я прогрев пультик паяльной станцией вылечил такое.
seva19
Сообщение seva19 » Вс июн 19, 2011 21:34
где бы эту лексию поблизости взять то!!!!!! прошлый год регулятор накрылси так в пежо центре даж не нашли неисправность.попробую к ремомобильникам подойти.а пока вручную буду закрывать.
Сообщение mich67 » Вс июн 19, 2011 22:24
может и не пульт а предохранитель какой полетел?
Plotov
Сообщение Plotov » Пн авг 15, 2011 15:39
А в сервис может обратиться?
IgorYu
Сообщение IgorYu » Вт ноя 08, 2011 0:15
Оживлю немножко тему :) Ну чтоб не создавать новую....
У меня такая же фигня...Вернее почти такая же.
Вообщем брелок начал нестабильно работать. Заменил батарейку. Пофиг... Инициалилировал. Пофиг... Думал нет контакта внутри брелка, разбирал , подгибал, собирал... А потом заметил - когда подношу брелок на расстояние 2-3 см к замку зажигания все работает как новое !!! Сантиметр дальше - капут, тишина...Че за фигня такая ?
Получается как бы мощности не хватает...
Может кто чего посоветует ???
mihak
Сообщение mihak » Вт окт 23, 2012 14:20
И у меня такая гадость началась. Никто не знает чем лечить и что проверить?
Ruse
Сообщение Ruse » Вт окт 23, 2012 14:28
IgorYu писал(а):Оживлю немножко тему :) Ну чтоб не создавать новую....
купить новый брелок)
mihak
Сообщение mihak » Вт окт 23, 2012 14:35
А как узнать в нем проблема или где-то дальше? Опять же как его потом привязать к машине?
mihak
Сообщение mihak » Вт окт 23, 2012 17:13
Вылечилось прогревом в паяльной печи :)
nick_name
Сообщение nick_name » Вс янв 25, 2015 22:32
mihak писал(а):Вылечилось прогревом в паяльной печи :)
до какой температуры вы нагревали ?
