Внешний звуковой вход магнитолы
Подключал к разъемам в бардачке шнурочком "два "тюльпана" - джек наушников" айпод (нано второго поколения) и Нокию икспресс мьюзик. В магнитолу звук не идет. В мануале написано, что внешний вход включается кнопкой Source. Обнажимался эту кнопку, исправно переключает с радио на диск и обратно (MP3 диск был, если что). Пробовал и магнитолу перевключать, и разъемы перетыкивать с включенным источником и без, два источника (оба проверено исправные) менял - все равно звука с внешнего входа нет. Шнур прозвонил - все нормально звонится и раньше я его использовал для других дел. Громкость на внешних устройствах до упора ставил. Есть еще идеи ?
На гарантийном ТО попросил исправить. Теперь кнопка Source переключает по кругу
Радио
Диск
Input 1
Когда на дисплее Input 1 (и нарисован провод со штекером) подключаю айпод к разъемам в бардачке, громкость на айподе на полную, на магнитоле тоже на полную, звук с айпода не идет.
Народ, что у вас написано на дисплее в режиме AUX ?
Радио
Диск
Input 1
Уточните ,плз, что за провод - обычные тюльпаны наушников с двух сторон???? сегодня только пытался купить, не влезает провод... чуть-чуть влезает и все..
Это провод не тот или я просто побоялся его сильно туда пихать?
Где покупали провод?
Спасайте!!!)))))))) а то не могу без айпода!!
Юристов нужно брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает. (В.И. Ленин, ПСС, т. 49, стр. 154)
Тюльпаны - это одно, например, http://www.hius.com.ua/index.php?str=cat&w=0&s=011604. Разём наушников - это другое, проще всего посмотреть, чем провод наушников заканчиваетсяsunchaser писал(а):что за провод - обычные тюльпаны наушников с двух сторон????
Нужен провод с двумя тюльпанами с одной стороны (в разъемы в бардачке втыкать) и разъемом как у наушников с другой (в айпод втыкать вместо наушников). Оба разъема на проводе типа "папа".
А не будет ли уважаемый sunchaser так любезен посмотреть, что в его машине написано на дисплее в режиме AUX ? То есть когда нажимаем кнопку Source и выбираем не радио и не диск.
Пыжон, в процессе, в моем сообщении выше от вчера 11:51 последние новости. На сервисе магнитоле объяснили, что у нее есть вход, да, похоже, не тот присобачили - звук с него все равно не идет. Если не трудно, гляньте, что у вас на дисплее написано, когда выбран AUX. У меня - "Input 1 ". У Артемки - "Input 2".
