Не работает поиск радиостанций
Leshiu
Сообщение Leshiu » Вс янв 16, 2011 19:26
Всем привет. Подскажите, перестал работать поиск радиостанций. Если включать частоты из памяти, то работает. Если сканировать частоты - не видит не одной станции.
Что может быть?
Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Чт июн 13, 2013 12:55
такая же фигня... Периодически, когда выезжаю за пределы МО автосканирование не работает, в принципе. Так теперь и в Москве перестало работать. Никто, видимо, не знает в чём соль...
Ещё и RDS работает криво. Все радиостанции запоминаются под непонятными именами. То, что было в момент изначального запоминания в память на экране RDS, то и записалось в название радиостанции... И теперь никак это не поменяешь. Вроде ждёшь - на экране высвечивается какая-то надпись, но запоминается всё равно под старыми названиями, которые были 3 года назад, когда настраивал в первый раз всё.
Отресетить магнитолу не получается. Даже если снять клемму с аккумулятора на полдня - все радиостанции остаются записанными как были.
Выезжал на авто туда где совсем ничего не ловилось (ну или ловилось 1-2 местных радиостанции) - запомнил на все кнопки нужные частоты тех радиостанции которые слушаю в Москве. Они все запомнились под названиями частот "103.4 FM" например.
Потом вернулся в Москву. Решил попробовать перезапомнить все частоты. Так там опять в названиях - всё те же цифры и буквы что были при первой настройке три года назад при покупке авто.
Sten
Сообщение Sten » Чт июн 13, 2013 13:04
Выключите ф-ции AF и TA в бубнитоле - и счастье вернётся...
Сообщение Viento » Чт июн 13, 2013 13:06
Kirzhovnik
Я себе голову поменял. РД-4 лежит. Хочешь, попробуй мою поставить и покататься, чтобы понять в ней проблема или нет. Только нуэно юудет кого нибудь попросить Вин прописат.
Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Чт июн 13, 2013 16:11
Sten писал(а):Выключите ф-ции AF и TA в бубнитоле - и счастье вернётся...
Я уже и выключал и включал и по разному экспериментировал.
c RDS без RDS, с RDTXT и без RDTXT, с REG и без REG...
причём в разных сочетаниях... и PTY/TA ковырял...
Вот ещё надо разобраться с AF - что это?
Кстати заметил - выключаешь RDS - а оно всё равно пишет какие-то тексты над номером волны...
Т.е. вкл./выкл. RDS никак не отражается на поведении экрана...
Sten
Сообщение Sten » Чт июн 13, 2013 17:29
Kirzhovnik писал(а):Я уже и выключал и включал и по разному экспериментировал.
Я не предлагал выключать и эксперементировать с RDS, RDTXT, REG, PTY/TA, ФБР, ЦРУ и прочими ЖКХ - хотите получить нормальный поиск станций - отключите AF (по буквам - аэф) - и всё будет ок.
Если не знаете, как это сделать - изучите инструкцию на штатную балалайку. Там же прочитаете, что такое AF...
Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Вт июн 18, 2013 11:28
Не нашел я в инструкции никаких AF
Там по управлению радио только три опции
1. вкл./выкл RDS
2. вкл./выкл REG
3. вкл./выкл Radio text
Есть ещё кнопка TA/PTY
Все.
Никаких AF нет. И где оно включается и выключается тоже непонятно.
Может, я тупой?
Объясните толком...
digic
Сообщение digic » Чт июл 11, 2013 23:06
Такая же проблема. Замена головы вопрос не решила. У меня 2 антенны.
Белый идет на верхнюю антену. Серый на обогрев заднего стекла.
Разобрал посмотрел окиси нет. Диагом прочитал ошибки. Вот что выдало
Предположение что сама антенна.
Колдую дальше.
digic
Сообщение digic » Пт июл 26, 2013 20:29
Я сегодня несказанно рад. Все заработало.
Ковырял, звонил, телекодировал. В итоге вернулся к тому на что изначально грешил. 2 головы были мертвые. Воткнул третью магнитолу с одним правда выходом. Прописал. Вуаля.
