Аккумулятор
Аккумулятор
Сообщение yrk » Сб ноя 23, 2019 15:17
Снял свой дохлый акум
фирма Аком. 55аип и 490 пусковой.
ему 7 лет.(выпуск 04.12)
Никогда не заряжал и ничего не доливал.
Удивлен.
Аккумулятор
Сообщение yrk » Сб ноя 23, 2019 15:18
фирма Аком. 55 амп и 490 пусковой.
ему 7 лет. (выпуск 04.12)
Удивлен.
EP6
Аккумулятор
Сообщение EP6 » Вс ноя 24, 2019 12:59
yrk, у меня и на 308 и 408 родные аккумуляторы так же по 7 лет проработали, никогда с ними ничего не делал, на 408 даже не снимал ни разу.
Dulfer
Аккумулятор
Сообщение Dulfer » Вс ноя 24, 2019 23:17
Мне тут подумалось, глядя на свой, как он быстро уходит в эконом режим. Что напряжение зарядки больше 14 вольт - пора менять аккумулятор.
Просто если напряжение около 13, значит аккумулятор почти заряжен, и ток не берёт. А если напряжение больше 14, значит ток берёт, но до конца не заряжается.
gargoyles
Аккумулятор
Сообщение gargoyles » Пн ноя 25, 2019 7:10
может генератор погибает.
Надёжный тест - заехать в крупный автомагазин типа ТЕХКОМ и попросить проверить твой АКБ нагрузочной вилкой.
МАНВИ
Аккумулятор
Сообщение МАНВИ » Пт дек 06, 2019 18:08
Удивлен.
Сдох родной аккумулятор, 308-й 2010 г.в. Калужской сборки. Девять лет и три месяца отработал без проблем, и моего вмешательства! Жаль не перезимовал, если бы не холода, ещё бы ездил! Помер практически мгновенно, утром защелкал, после подзарядки один раз завелся. А второго раза уже не дано! Всё, аминь! :-[
МАНВИ
Аккумулятор
Сообщение МАНВИ » Пт дек 06, 2019 19:18
Вот здесь мой пост и фото этого долгожителя: viewtopic.php?p=414842#p414842
Dubnaleopold
Аккумулятор
Сообщение Dubnaleopold » Вт янв 28, 2020 12:25
Всем привет, подскажите пожалуйста какой АКБ выбрать на 308 2009 года 1.6л 120 л.с. МКП
1. Батарея аккумуляторная "Mega Calcium", 12В 63А 600
https://www.exist.ru/Profile/Orders/Basket.aspx
2. Тюменский медведь Ca\Ca 12В 66А/ч 660
3. Тюменский медведь Ca\Ca 12В 62А/ч 620
Цена у них примерно одинаковая 4600-4800, или за такие деньги есть варианты получше? Спасибо.
EP6
Аккумулятор
Сообщение EP6 » Вт янв 28, 2020 12:58
Dubnaleopold, тюмень премиум на свои авто последние несколько лет ставлю, доволен и по цене дешевле выходило. (доволен тем, что хорошо саморазряд переносит когда авто не эксплуатируется с более именитыми фирмами были проблемы).
Dubnaleopold
Аккумулятор
Сообщение Dubnaleopold » Вт янв 28, 2020 13:17
EP6,
Что то в моем городе они сейчас по 6 тысяч стоят ахах. И вопрос еще один, если брать на 2-3 года то любой из вышеперечисленных подходит?
EP6
Аккумулятор
Сообщение EP6 » Вт янв 28, 2020 13:48
Dubnaleopold, все от режима эксплуатации зависит. Тюмень 1,5 года назад за 3500 покупал сдал два старых вышло меньше 3000.
Например родной аккумулятор на двух пежо прослужил по 7 лет, а следующий exide на одном авто с трудом протянул 2 года так как авто мало эксплуатировалось на дальняк и больше стояло чем ездило.
Dubnaleopold
Аккумулятор
Сообщение Dubnaleopold » Вт янв 28, 2020 14:01
EP6, А на какую характеристику стоит обратить внимание, если эксплуатация совсем маленькая 10-15 км максимум в день.
EP6
Аккумулятор
Сообщение EP6 » Вт янв 28, 2020 14:25
Dubnaleopold, вообще самые лучшие при не частой эксплуатации это AGM батареи, но они дорогие. А так я по пусковому току выбираю, чем больше, тем лучше (при сохранении адекватной цены) и тюмень как раз тем и устроила, что и после простоя в месяц авто заводится нормально. (exide и bosh s5 приходилось заряжать после простоя). Плюс на одном авто он тянет инвертор на 1,5 кВт и холодильник, на другом достаточно мощный саб :) .
Dubnaleopold
Аккумулятор
Сообщение Dubnaleopold » Вт янв 28, 2020 14:56
EP6, спасибо за совет
САЭ
Аккумулятор
Сообщение САЭ » Вс фев 16, 2020 21:00
А какую максимальную ёмкость сможет заряжать штатный генератор?
Аккумулятор
Сообщение yrk » Вс фев 16, 2020 21:28
А зачем? Есть рекомендованная емкость и пусковой ток.
Работает у людей годами.
55-60/ 550-700
САЭ
Аккумулятор
Сообщение САЭ » Пн фев 17, 2020 18:34
А зачем?
Чтоб радио работало без двигателя
Аккумулятор
Сообщение yrk » Пн фев 17, 2020 21:42
Оно и работает без двигателя.
Видео записать что бы поверили?
Linkin
Аккумулятор
Сообщение Linkin » Пн фев 17, 2020 22:22
..При средней громкости радиоприемник можно слушать около 20-30 минут при заглушенном двигателе, потом электроника в целях экономии электроэнэргии отключит радиоприемник, если нужно снова включить радио - достаточно завести автомобиль и заглушить его, появятся ещё 20 минут. Если вы почти живете в машине, то рекомендуется поменять аккумулятор на новый.
САЭ
Аккумулятор
Сообщение САЭ » Вт фев 18, 2020 10:13
Вот сколько не нужной информации, которую не спрашивали. Вопрос был,
Может проще на него ответить, если знания есть.
