КЛАКСОН
DENIKIN
КЛАКСОН
Сообщение DENIKIN » Вт окт 19, 2010 12:58
Заглючил клаксон,
308РР имеет двухтонный клаксон, с утра он почему то стал однотонным, что за фишка???
Сдох что ли или пройдет???
Если было у кого такое отпишитесь...
Спасибо...
ЗЫ: да, а где он находится???
Будь готов! Всегда готов! как Гагарин и Титов!
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт окт 19, 2010 13:04
вспотел наверное. Высохнет - опять будет пищать.
Где находитсяс - хз.
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Вт окт 19, 2010 13:31
Интересно сколько он будет сохнуть и от каких трудов потение?!?!?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт окт 19, 2010 13:43
да в дождь. По луже. Мало ли что может быть.
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Вт окт 19, 2010 15:26
значиццо надо подождать.... как раз в Питере солнце...
а если не поможет???
mograf
Сообщение mograf » Вт окт 19, 2010 15:59
а если не поможет, придется заменить. себе залил, поменял на дудку от волги. гудит как паровоз :)
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Вт окт 19, 2010 16:12
Так шутим значиццоо....
Так где он находится кто нить скажет???? Может постучать по нему.... Протереть, полотенцем обернуть..... :ROFL:
J75
Сообщение J75 » Вт окт 19, 2010 16:17
DENIKIN писал(а):Так шутим значиццоо....
Контакты проверь. у меня однажды проводок слетел.
главное фазу найти, её электрики всегда ищут первым делом...
@master
Re: КЛАКСОН
Сообщение @master » Вт окт 19, 2010 17:43
DENIKIN писал(а):Заглючил клаксон,
Спасибо...
там 2 дудки поэтому получается 2 тона. видимо одна сломалась или контакт отошел. находится под бампером с левой стороны вроде. можете посмотреть из ямы но есть вероятность что придется снимать защиту колеса чтобы долезть до клаксона
Сообщение SnowLion » Вт окт 19, 2010 18:50
DENIKIN писал(а):... Так где он находится кто нить скажет???? ....
Где конкретно - лучше посмотреть по схеме.
Ориентировочно - по левому борту, между передним колесом и бампером на длинном кронштейне. Из-за длины кронштейна, смотрящего вниз, гуделка находится неоправдано низко, говорят - легко заливается.
Также говорят, добраться до него - гемор.
Видел расположение в атосервисе на ПЫЖике с расхереченным передком - подозреваю, что если снять защиту картера - снизу добраться можно.
Всё, чем могу.:-(
max258
Сообщение max258 » Вт окт 19, 2010 19:51
Судя по схеме находтся в районе левой противотуманки
на этой схеме под номером 8
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Ср окт 20, 2010 9:46
max258
а не скините ссылку где можно схему посмотреть.....
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Ср окт 20, 2010 9:47
Всем спасибо, но если кто что еще вспомнит рад буду слышать в посту....
....да за одно и поржал.......
max258
Сообщение max258 » Ср окт 20, 2010 9:52
DENIKIN писал(а):max258
Ссылка http://public.servicebox.peugeot.com. необходима регистрация, но там тотже рисунок и номер клаксона.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср окт 20, 2010 10:00
так понятнее с номерами?
max258
Сообщение max258 » Ср окт 20, 2010 10:02
двухтональный 6236 H9
стандартный 6236 H8
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Чт окт 21, 2010 8:35
Кто знает, как добраться до клаксона???
max258
Сообщение max258 » Чт окт 21, 2010 9:28
Видимо по мнению PSA там и так все просто что в пояснении не требуется :(
@master
Сообщение @master » Чт окт 21, 2010 9:31
DENIKIN писал(а):Кто знает, как добраться до клаксона???
снять бампер
max258
Сообщение max258 » Чт окт 21, 2010 9:37
Да уж чтобы поменять какую-то деталь необходимо разобрать пол машины :(
Можно попробовать снять защиту снизу, подкрылок левый.
