Кто менял лампу в противотуманке, поможите...
Если есть данная тема, направьте плиззз в нужное русло....
Перегорела лампа в правой противотуманке.....
Открыл нашу книженцию..... почитал.....
Там написано, что надо открыть лючок и просто поменять.....
Но вот никакого лючка в защите арки не обнаружил..... а только что-то вроде выемки под него, выдавленной.... и что делать????
Поможите, может кто менял......
ЗЫ: да, а какая лампа там, такая же как в ближнем.... Н7 ???
Будь готов! Всегда готов! как Гагарин и Титов!
привет. Лампа там точно не как в ближнем. в инструкции это есть.
Для того, чтобы поменять лампочку надо:
В твоем случаи с правой ПТФ вывернуть колесо на право, чтобы передняя часть колеса была наружу.
Либо приподнять домркатом, либо использовать короткую отвертку с насадкой TORX(звездочка). Снизу, изнутри арки подкрылок надо открутить 3мя винтами. Их можно нащупоть рукой.
Далее отгибаешь подкрылок и заворачиваешь его за колесо, чтобы оно не мешало. Там увидешь ПТФ и разъем. Снимаешь его по инструкции и лампочку.
Все очень просто. Времени отнимет примерно минут 15 на одну лампочку. Единственное, что эти винты ТОРКС могут быть забиты грязью, ее прийдешь оттуда убрать. Клипсу на подкрылке спереди можно не снимать. Она не помешает.
