U41
U41 » Чт фев 04, 2010 11:30
Сгорела левая!
Ездил включенный постоянно.. теперь отключил её, так и лучше... но для порядку хачу сменить все же лампу как проще и быстро енто сделать??! И какие есть альтернативы для лампочки - шоп подешевле.. И какая там родная стоит - кто менял?!!
U41
Flexible
Flexible » Чт фев 04, 2010 11:36
помоему у од лампа дешевле чем в магазах 40 руб стоит в магазе около 100
Flexible
Егерь
Егерь » Чт фев 04, 2010 11:42
Ну дают.. В инструкции все подробно описано. Стр. 142 Замена ламп.
Лампочку берешь в любом магазине запчастей. Стоят они копейки, точно не скажу, уже не помню, но в любом случае меньше 100р. Главное двухнитевая P 21/5 Вт.
Замена лампы дневных ходовых/
стояночных огней
 Снимите защитный пластиковый кожух,
потянув для этого за язычок фиксатора.
 Отсоедините от лампы разъем элект-
рожгута.
 Поверните на четверть оборота патрон с
лампой и извлеките ее.
 Извлеките лампу и замените ее.
Установка на место осуществляется в обрат-
ной последовательности.
Если книжку потеряли, скачайте инструкцию в электронном виде
Мир входящему
Егерь
U41
U41 » Чт фев 04, 2010 11:43
чот маловато! менял недавно ПФ - дык 500 рэ всатала! и енто тока в магазине , а у ОД - и 900 и 1200 и 1700 было! ОПУПЕТЬ... как услышал по телу!!!
так что по 100 рэ и тем более про 40 рэ неверитси.... Или там ваще примтивные стоят лампы???!
U41
Fidel
Fidel » Чт фев 04, 2010 11:44
лампу поменять проще простого. родные у меня были филипс, я такие покупал в магазине по 80 руб за штуку, но это дорого. идеальный вариант купить маяк, стоят не дороже 10 руб.
Fidel
Игорр
- Фанат
Игорр » Чт фев 04, 2010 11:50
Только левую лампу фиг поменяешь.
всё!
Игорр
Игорр
- Фанат
всё!
Игорр
U41
U41 » Чт фев 04, 2010 11:53
почему нет??! у мя как раз левая??! П,С, и от чего жж они так быстро горят то??!
U41
Олег из Воронежа
Олег из Воронежа » Чт фев 04, 2010 12:00
Игорр
я вот тоже попрыгал вокруг левой, заезжал к дилеру на другую тему, заодно и лампу дневного света поменяли
в пень, проще 200 руб отдать, чем на морозе ломать фиксаторы, язычки и прочее
Олег из Воронежа
Игорр
- Фанат
Игорр » Чт фев 04, 2010 12:09
Потому что слева так всё плотно напихано, что руку к лампе не просунешь.
У меня на обоих Пежо левая лампа сгорела на пятнадцатой тысяче.
Так на первом я и ездил до ТО на двадцатой тысяче без лампы - ничего не получалось. И так и сяк - никак. Хотя у меня и ладошка вроде небольшая. Толи там надо что-то демонтировать частично. Вобщем, я забил.
всё!
Игорр
Fidel
Fidel » Чт фев 04, 2010 12:11
Олег из Воронежа писал(а):чем на морозе ломать фиксаторы, язычки и прочее
какие фиксаторы на дневных лампах? вы очем?
фиксаторы на ближнем. но тоже можно самому поменять. зае..ся на морозе,но победил
Fidel
Sia-Ori
Sia-Ori » Чт фев 04, 2010 13:16
что за страсти с левым дневным светом??? Сначала поменял там лампочку, и только пото прочёл здешние страшилки о "фиг сменишь"
Sia-Ori
Игорр
- Фанат
Игорр » Чт фев 04, 2010 13:22
Я может не очень правильно понял про дневной свет. Решил что это ближний. Он всегда горит днём.
всё!
Игорр
Flexible
Flexible » Чт фев 04, 2010 13:39
не не 40 ошибся )
135,59 замена
85,30 сама лампа со всеми налогами )
Flexible
Барс
Барс » Чт фев 04, 2010 13:52
Для удобства замены ламп воспользуйтесь зеркальцем и никаких проблем. На ощупь трудно определить как и что там защелкивается.
Барс
Fidel
Fidel » Чт фев 04, 2010 14:45
Барс писал(а):Для удобства замены ламп воспользуйтесь зеркальцем и никаких проблем. На ощупь трудно определить как и что там защелкивается.
дельный совет, в следующий раз попробую
Fidel
KRom
KRom » Чт фев 04, 2010 15:11
Лампа дневного света находится в отражателе дальнего, двухнитевая (вторая нить - габарит), меняется элементарно, как прекрасно описал Егерь в третьем сообщении. С завода стоят Osram 7528 12V 21/5W, точно такая стоит в не самом дешевом магазине 31 руб. за штуку.
308/120/МКПП/Premium/Gris Hurricane прослужил верой и правдой 4 года и 111444 км.
KRom
UHY
UHY » Чт фев 04, 2010 15:17
KRom
+100 тоже поставил осрам))) меняется быстро и легко, купил за 35 р.
UHY
U41
U41 » Чт фев 04, 2010 15:21
филипс вроде стоят же??! ну в других фарах...
U41
Евгенич
Евгенич » Чт фев 04, 2010 15:21
KRom писал(а):меняется элементарно
Моими разбитыми култышками ничего элементарно не меняется. Пока менял - приговорил изобретателя этого отверстия и всю его родню до третьего поколения.
Евгенич
