Глюк электрики
Глюк электрики
недавно у супруги был оч неприятный момент
включились все фары, стеклоочистители
борт комп написал ошибки всех эл систем
машина не заводилась
помогло снятие "+" клемы с аккумулятора и установка обратно
если у кого будет подобное - имейте ввиду
недорого кабриолет BMW E36 318i, за подробностями в личку
Сегодня словил глюк со стеклоочистителем. С утра моросило. Завожу машину, она как положено включает фары (дождь, темно).. Примерно через 20-30 сек после завода нажал рычажок включения автоматического режима дворников.. Смотрю раз махнули, два, три, четыре и пошло и поехало. Перевод в мануал ни чего не изменил..
Еду нажимаю омыватель, стеклоочиститель поработал и успокоился) Чудеса!
PS: так же ловил глюк климат-контроля, при заводе машины молотит вентилятор на максимальных оборотах, до тех пор пока не заглушишь машину. Заметил это происходит когда заводишь не дожидаясь когда погаснут лампочки (знаю сто надо ждать сек 10..) или где-то на грани с этим.
Для себя понял что лучше секунд 15-20 ждать после поворота ключа, чтоб такого рода глюков не возникало
Друзья, подскажите.
Утром завел авто (в морозец, предварительно включаю ближний свет, чтобы "прогреть" аккумулятор, секунд на 15-20, далее выключаю и завожу). Прогрел авто. Включаю ближний свет, а он не горит (индикатор на дисплее загорается)..........пришлось ехать на работу на противотуманках..........
предохранители еще не проверял (некогда было), спрашиваю заранее, если не они, что еще может быть?
предохранители целые ((.Кирпич писал(а):Друзья, подскажите.
спс.mage.air писал(а):БК должен в пункте диагностики написать что мол "Bulb failed"
Чтобы вытащить лампочку фару разбирать не надо. Снять защитные резинки и внутри отщелкнуть крепления.
не правильно выразился.........имелось в виду - не вытаскивая лампочки можно определить? а то на морозе ковыряться не хочется с отщелкиванием креплений
подлезть к лампам ближнего света сложнее, нежели к лампам дальнего света...........начитался тут на форуме, что с помощью зеркальца легче разобраться с принципом защелки..........mage.air писал(а): Снять защитные резинки и внутри отщелкнуть крепления.
для начала попробовал снять лампочку дальнего света (туда легче подлезть) - получилось. на лампах ближнего света такое же крепление? (не было времени сразу ими заняться)
Re: Глюк электрики
Было такое - остановился на 10 минут - покурить и свериться с картой. Вставляю ключ - сразу замахали дворники, поворачиваю ключ - включаеются фары, комп выдает все ошибки какие знает и машина незаводится... Сбросил клемму - все встало на свои места.... Мистика...Anton_Ca писал(а):недавно у супруги был оч неприятный момент
