Помогите по ошибкам и их сбросу
23rus23
Сообщение 23rus23 » Чт июн 18, 2020 9:39
После покупки авто (месяц назад) висела одна ошибка U1113 - нет связи с блоком ABS/ESP. Работу ABS проверить пока нет возможности, но в остальном авто ведет себя нормально. Ошибка ничем не сбрасывалась, в том числе и сканером. Решил посмотреть клемму блока ABS, может засорилась или провода обломились какие, и дёрнул его на горячую, вылезла куча всего на табло, авто в аварийный режим. Заглушил, ничего там не нашел, воткнул обратно. Все заработало как обычно, но в FAP нашел кучу ошибок ELMом. U2000, U1113, U1118, U1109, P0565, P0575. Некоторые связаны с круизом, но круиз работает нормально: и лимитер и ограничитель). ELM из не сбрасывает. Пропадут ли они через время (как это бывает с некоторыми ошибками) или ехать пробовать скидывать сканером? Езде ошибки не мешают и никак не проявляются.
Что за ошибка U1113? По отзывам у некоторых появляется рандомно и исчезает, на работу никак не влияет (либо просто не замечает никто). Искать обрыв в проводке или не стоит туда лезть?
Последний раз редактировалось 23rus23 Чт июн 18, 2020 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Peugeot 308 2012г.в., 1.6L, 120л.с, АКПП
Сообщение yrk » Чт июн 18, 2020 9:51
Город?
Сбросьте клемму с аккум и подождите минут 10.
Ошибки останутся в памяти но влиять не на что не будут.
Если после одевания клеммы ошибок на панели не будет - езжайте смело. Лучше все же в сервис почистить все.
