Запах паленой проводки, больше не заводится
Добрый день, припарковался на стоянке, стоял с заведенным двигателем, поя вился запах паленой проводки в салоне спереди, двигатель затроил и заглох, при попытке завести, потроил и снова заглох , был вызван эвакуатор, машину отвез в гараж на дачу, через несколько дней приехал с лаунчем, стер ошибки после отключения акб и машина как ни в чем не бывало завелась, уехал в Москву за прибывшей лексией, ошибке те же, запаха паленого нет,двигатель не запускается, бензонасос молчит.
Откуда мог быть запах горелой проводки, куда капать? Спасибо.
- Ilyain
По двигателю то какие ошибки? То, что в BSI почти на каждом ам встречается, не страшно.
Диагностика и ремонт Peugeot/Citroen в Москве.
8-925-409-77-75
8-925-409-77-75
вообще нет ни каких ошибок
это нормально, что лексия пишет, компьютер неизвестен?
компьютер двигателя пишет две ошибки, открываешь папку, пишет ошибок нет.
- Ilyain
Такое бывает в двух случаях:
- Старая версия ПО диагбокс (у вас самая последняя из доступных)
- Иногда после обновления ПО двигателя у официального дилера.
В принципе, это нормальное явление.
В общем тесте видно, что в блоке ДВС есть ошибки. Возможно, неправильно подключаетесь, либо виртуалка глючит.
Проверяйте питание на насос для начала.
8-925-409-77-75
8-925-409-77-75
Питания нет
Больше всего интересует, откуда мог запах паленой проводки быть в салоне, где предположительно копать? До этого, менялся bsi, проблема была таже, машина глохла, не включался бензонасос, срабатывал вентидятор охлаждения на постоянку, замена bsi проблему не решила, единственное небыло запаха проводки.
а преды в подкапотке смотрели? вродь на 20...
Да, посмотрел, под капотом и в салоне все предохранители целые, я их прозвонил в первую очередь.
Только штатная.
ну тогда взрывать панель и глазками и ручками искать...
Спасибо, видимо этим по весне и займусь или так продам.
Интересно, не бывает у них проблем с салонным блоком предохранителей, за день до этой ситуации заменил светодиодные лампы в фарах, на галагеновые 100 ватки които.
а вот это зря... поплавите отражатели, стандарт 55-60 не зря придуман...
возможно они то бси и не понравились...
Yura1710, f5ff практически у всех висит, по заднему ходу лампу проверить, а третья ошибка похоже и есть причина, не распознает эбу bsi похоже. А мораль сей басни такова: не надо слепить людей, на 308 и так хороший штатный свет
Запах мог и от контактов на фаре идти, так что лучше их проверить для начала, так если в проводку не лезли нечему там больше плавится.
похоже как и у меня на клапан масленного насоса
