Не запускается двигатель
Jaska
Сообщение Jaska » Пн ноя 11, 2019 21:08
Подскажите пжт. автомобиль peugeot 308 двигатель ep6 2008 г.в. проблема следующая: машина случайно начинала глохнуть при движении вперед, назад. Понятно было что дело в электрике, вызвали выездных диагностов, после их ремонта машина перестала заводиться.
Со слов диагностов проблема в дроссельной заслонке, ее необходимо менять (напряжение меняется, заслонка не открывает)
У меня большие сомнения, т.к. по мануалу даже с мертвой дроссельной заслонкой авто должен запускаться.
По FAP имеем следующие ошибки: P0223, P0228, P0336, P0591, P0658, P2140/
Насколько я понимаю критичной является ошибка P0336. Мотор крутит, пытается схватить но ничего не выходит.
Куда копать?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт ноя 12, 2019 7:08
посмотрите венец на датчике коленвала, было такое....
Jaska
Сообщение Jaska » Вт ноя 12, 2019 19:07
Подскажите пжт. как добраться до этого датчика? Нужно снизу лезть или сверху можно? У меня АКПП
kekseg
Сообщение kekseg » Вт ноя 12, 2019 23:36
Вот с этого надо начинать P0658.
Опорное напряжение 5В ДПКВ и дросселя. Где-то проводка перетерлась и на массу коротит.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср ноя 13, 2019 7:18
лезть снизу по ходу движения слева, на стыке с коробой. со стороны подрамника, на автоматах не было ни разу... имеет смысл послушать совет кексег
Jaska
Сообщение Jaska » Ср ноя 13, 2019 19:46
Т.е. по-хорошему надо проводку от ЭБУ до этих двух датчиков пройти просмотреть?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт ноя 14, 2019 7:17
хотя бы прозвонить, раз схема есть....
kekseg
Сообщение kekseg » Сб ноя 16, 2019 11:48
Провод 1220 +5V
kekseg
Сообщение kekseg » Сб ноя 16, 2019 11:49
ДПКВ 1312 +5V
kekseg
Сообщение kekseg » Сб ноя 16, 2019 12:00
Смотришь напругу на контакте 36 (разъем 53-пин кор) - должно быть +5V, и на контакте 39 тоже должно быть +5V. А дальше методом исключения, снимая разъемы с дросселя и дпкв, поймешь, дело в самих элементах или в проводке.
kekseg
Сообщение kekseg » Сб ноя 16, 2019 12:11
Так, стоп, я ошибся, там проблемы с педалью газа, а не с дросселем.
