Круиз контроль
Andreyka
Сообщение Andreyka » Вс ноя 17, 2013 20:30
kostet, при прописывании я отсутствовал. Как обычно в сервисе. Машину вернули через 20мин. Т.е. могли что-то не прописать?
компьютер реагирует на все кнопки! Дело в прошивке? может PSA реально жестко прошивки шьет ? машина 2011 Калуга
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вс ноя 17, 2013 20:37
Так ты на ходу проверял или на месте?
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Сообщение kostet » Вс ноя 17, 2013 20:55
Andreyka да хз. столкнулся с тем что человеку (не бу говорить кому) тоже прописали как сказали, но не круиз контроль. а на самом деле вместо да стояло нет :)
Andreyka
Сообщение Andreyka » Вс ноя 17, 2013 21:01
Я проверял и на ходу! Еду, включаю лимит на скорости 45кмч( поворачиваю ручку) . На экране появляется индикация Limit Off 45кмч.Жму кнопку в торце. 45кмч моргает секунд 5, после ничего не происходит индикация так и остается Limit Off. А круиз чуть иначе ведет себя. Разогнался до 80кмч, включаю круиз, пытаюсь +ом зафиксировать скорость, а у меня просто --- и скорости нет!
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вс ноя 17, 2013 21:15
Выдержка из руководства пользователя:
Система может запоминать скорость и активируется, только если автомобиль движется со скоростью не менее 40 км/ч и не менее, чем на четвертой передаче, включенной в механической коробке (на второй в 6-ступенчатой секвентальной или автоматической).
Чтоб активировать КК надо нажимать кнопку не в торце, а кнопку увеличения или уменьшения скорости.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Вс ноя 17, 2013 21:21
Лимит моргает если уже превысил и включил лимит. Попробуй включить если моргает ставить скорость и заногго газу дать.
Andreyka
Сообщение Andreyka » Вс ноя 17, 2013 21:24
alexei_kondrashov,спасибо, я читал мануал и понимаю, что включение КК отличается от включения Limit ctrl. или я ошибаюсь?
На 80кмч коробка должна быть уже как минимум на 3 передаче. С КК завтра на трассе ещё побалуюсь. А вот с limitом полная загадка.
Как так можно активировать функцию, что все нажимается,моргает, но не работает :)
Andreyka
Сообщение Andreyka » Вс ноя 17, 2013 21:29
mikhail48,
Вопрос ,можно ли включить лимит на стоячей машине? или по какой логике действовать... при скорости 45кмч включаю лимит...индикатор моргает, я кнопкой повышаю скорость до 50кмч - индикатор должен перейти в Limit ON?. Торцевую кнопку для фиксации жать надо ?
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пн ноя 18, 2013 5:10
дубль вышел, решил тут поправить.
Мне зденший однофорумник (Friend) пропысывал, мы с ним час точно сидели. в 2-х местах что-то он менял.
с одного что-то тоже не получилось, а что не получилось не помню.
Последний раз редактировалось mikhail48 Пн ноя 18, 2013 7:19, всего редактировалось 1 раз.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пн ноя 18, 2013 5:11
Торцевой лимит и активируется т.е. Включается. Надо жать, надпись лимит остается, а оф гаснет.
Лимит можно и на стоящей машине включить.
Andreyka
Сообщение Andreyka » Пн ноя 18, 2013 20:35
Сегодня ездил опять в сервис. Программа у них Peugeot Planet 2000. Все делали при мне. Итого, нашли всего один пункт где можно включить круиз. Меню называется "пользовательские настройки" или как -то так.
Больше нигде ничего нет. Так же в программе провели тест. Все нажатия прекрасно отображаются в Planet . Т.е. машина "знает" о круизе.Кто знает все возможные пункты включения рукоятки в приложении Planet 2000? . Так же сказали ,что Лексия больше не используется т.к. от Ситроена и морально устарела. Есть у меня мнение,что как-то круиз не "видит" реальной скорости автомобиля.
Сообщение mich67 » Пн ноя 18, 2013 20:38
круиз и ограничитель активируются в 3х блоках. в приборке он уже активирован. надо включить в моторном блоке и в БСИ
Andreyka
Сообщение Andreyka » Пн ноя 18, 2013 20:44
В BSI включили, а в моторном блоке нет меню! там есть куча датчиков ,что-то про ESP, но ничего про круиз! Может Planet 2000 никак не дружит с рестайлом? или менять сервис? ;)
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Пн ноя 18, 2013 20:52
Приезжай, активирую.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Сообщение mich67 » Пн ноя 18, 2013 20:57
тоже рекомендую поехать к алексею. в моторнике все есть, только чтобы активировать, надо включить круиз или ограничитель, иначе моторник не откроет эти строки для активации.
Сообщение kostet » Пн ноя 18, 2013 20:59
в пп более свежих урезан функционал, точно не скажу чего не хватает :)
Andreyka
Сообщение Andreyka » Пн ноя 18, 2013 21:44
alexei_kondrashov
Спасибо за предложенную помощь. Отправил личное сообщение.
Christopher Robin
Сообщение Christopher Robin » Ср ноя 20, 2013 20:30
у кого нить был глюк круиза?
переводишь его в режим мигает индикатор запоминания но при нажатии на + продолжает мигать и не активизируется
было уже раза 4
лечилось остановкой, выниманием ключа и временем пока моторчик в магнитоле не переставал шуметь
maximator
Сообщение maximator » Ср ноя 20, 2013 20:42
было на 206 ом,прошло вроде само)
Andreyka
Сообщение Andreyka » Чт ноя 21, 2013 10:41
Ура. Заработало! Выражаю благодарность Алексею (alexei_kondrashov) за оказанную помощь! действительно круиз был не полностью активирован в PP. С помощью Lexia и ровных рук Алексея эта задача решилась за 10мин :)
Если кому интересно, то ручка круиза была куплена в Китае за 30usd. Не могу сказать, что она оригинальная, но выглядит как 100% оригинал.
