Пежо 207 не заводится (возможно нет связи с ЭБУ)
volkan
Сообщение volkan » Пн окт 15, 2018 23:09
Доброго всем времени суток! Прошу о помощи. На форуме 207 тишина... поэтому решил запостить тут.
Машина 207 Робот 1,4 16v KFU
При повороте ключа зажигания ничего не происходит, приборка загорается лампочки зажигаются, но бензонасос не слышно, стартер не крутит, вообщем тлен и печаль. На бортовике зажигает gearbox faulty и Antipollution system faulty.
В крайнюю поездка при парковке кпп встала в передачу (думали в этом причина)
Что было сделано:
1) Подкинул заряженный из дома аккумулятор. (308на нем бодро ездит и не жужжит)
2) Подцепился сканером автокомом.
Блоки читает и видит, кроме блока управления мотором.
Блок коробки: Положение рычага N, положение передачи 1. Принудительно автокомом перевел в N, машина встала в нейтраль и стала транспортабельна толкается и вперед и назад. Но не заводится.
3) В блоках есть ошибка u1308 u1108 в BSI нет связи с двигателем.
4) Дополнительно прикурился от другого авто, думал может аккум все таки мертв и не хватает напруги в сети, нет не помогло.
5) Проверил преды мультиметром все живы, проверил силовые преды тоже в норме.
6) Автоком пытается читать мозг только в режиме eOBD делает вид что заходит, ошибок нет все чисто, проклятая elm делает все то же самое. ошибки по антиполюшену и коробке высвечивает на бортовике.
Похожая по описанию проблема нашлась тут , ссорян за ссылку на другой источник. К сожалению не обладаю такими знаниями в автоэлектрике и не совсем понимаю как "прозвонить пины" и "подкинуть через контрольку".
Вообщем мозг кипит :dash:
Собственно вопрос, порекомендуйте нормального выездного автоэлектрика по специфике пежо ситроен или нормальный автосервис где смогут разобратся в проблеме и поставить машину на ход. Территориально МОСКВА. Или поделитесь мыслями куда копать дальше. Спасибо!
Последний раз редактировалось volkan Пн окт 15, 2018 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrk » Пн окт 15, 2018 23:33
Почитайте нормальным сканером......начните с этого.
Franky
Сообщение Franky » Вт окт 16, 2018 1:48
http://www.psrservice.ru/node/1
Звонить на Молодогвардейскую .
Ни один из знакомых хороших диагностов на выезде не работает .
Ценник на эвакуатор в пределах Москвы редко зависит от расстояния перевозки.
Территориально машина где ? С чтением Diagbox-ом тут многие могут помочь.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт окт 16, 2018 6:36
volkan
Зима. Зять снял аккум на зарядку. Авто девятка. Поставил аккум. Бензонасос не слышно и не заводится. Оказалось, что провод с подковообразным креплением, тонкий, крепится к клеме плюс, соскочил, когда аккум снимали. Может на 207 тоже есть второй провод к основному. Это так на всякий случай пишу.
volkan
Сообщение volkan » Вт окт 16, 2018 8:51
Всем спасибо кто ответил!
Franky писал(а):http://www.psrservice.ru/node/1
Москва ЗАО м. Раменки (рядом с метро) есть гараж со всеми удобствами.
В ПСР толковые ребята? смогут разобратся?
Cпрашиваю, чтоб не вылилось в катание машины на эвакуаторе от одного сервиса в другой с кучей потраченных впустую денежных средств. Я чую светит замена блока bsm если все как тут http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=13898 Его надо шить привязывать?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт окт 16, 2018 9:09
давно это было... похоже робот тупняка поймал....обычно не давал завестись минут 40...там процедура аварийного обучения, типа скинуть клемму, покурить, одеть клемму и держать нажатым тормоз пару минут, хотя могу ошибаться давно это было....
volkan
Сообщение volkan » Вт окт 16, 2018 9:15
mr. Lexx писал(а):давно это было... похоже робот тупняка поймал....обычно не давал завестись минут 40...там процедура аварийного обучения, типа скинуть клемму, покурить, одеть клемму и держать нажатым тормоз пару минут, хотя могу ошибаться давно это было....
Это проделывал, в блоке пишет что ждет сигнал на запуск от эбу или запуск разрешен что-то в этом духе.
volkan
Сообщение volkan » Ср окт 17, 2018 11:11
Погуглил, узнал что возможно мой автоком не хочет полностью дружить с пежо 207, хотя 308 бодро диагностируется и дает даже возможности по сбросу адаптаций и т/д. Ну да ладно...
От этого собственно вопрос, просьба откликнутся кто может подьехать с родным софтом как я понимаю это PP2000 Lexia Diagbox.
Москва ЗАО м. Раменки естественно не бесплатно.
:pig:
volkan
Сообщение volkan » Пт окт 19, 2018 15:50
Кто может прочитать машинку? Help! :pig:
Сообщение kostet » Сб окт 20, 2018 9:50
yrk супер совет, медаль те выпилить?
volkan автоком не на всех авто может делать адаптации, это можно сказать грубо елм тока с расширенным функционалом. Я давно лаунч дорогой продал как на королле им робота неадаптировал. Пришлось ручками. Так сразу и продал :)
Ты предики все проверил?
volkan
Сообщение volkan » Пн окт 22, 2018 12:30
Проблема решена.
В ВС отвез машину в ПСР сервиc, толковые ребята (не реклама ) :-D
Все симптомы подтвердились, пежо планет так же не видел ЭБУ, подкинули ЭБУ, псф для проверки, в итоге в косе отгнил провод питания, дербанули косу, махнули сгнивший кусок, поворот ключа машина завелась поехала. :victory:
Спасибо, тему можно закрывать.
