Starlina A 93 и штатный иммо
Сообщение Julfy » Пн янв 15, 2018 11:31
Всем привет, Недавно жена подарила на др сигналку с автозапуском starlina A93. Денег за установки захотели больше чем она сама стоит, попросил знакомого который более -менее разбирается в электрике. Все подключил, автозапуск работает, единственное не подключал саму сигналку к ЦЗ, тк не было времени. Типа с двумя брелками, штатным открыл закрыл, старлайновским поставил -снял-завел-заглушил. Обходчик не ставил, а просто из доп ключа, под руль на изоленту воткнул чип, что бы автозапуск срабатывал. Вчера забирая от него машину, поблагодарив от души, тк безвозмездно все было сделанно. Поехал домой. Выскочили ошибки ABS fault, break fault, горит значек (!) ручника , но машина едет и все тормозит. Но при приезде, попробовал закрыть машину штатным ИММО, он не реагировал на кнопки, и ключем водительскую дверь не закрывал. Поиграв с кнопками на иммо, минуты через 3 все стало закрываться и открываться. Доехав до другого места, такая же ситуация. Не реагирует. А минуты через 2-3 опять работает с кнопок штатного иммо. Вопрос почему штатный ключ перестал сразу срабатывать?! ( стоять на морозще ждать пару мин не всегда удобно). И откуда эти ошибки АБС и Тормозов вылезли, что могли задеть при установке?!
Julfy
Julfy
Сообщение Julfy » Пн янв 15, 2018 11:42
Ну естественно я спросил. просто он живет в другом городе, и к нему опять ехать, накладно очень. И с его слов, ничего не мог задеть , к абс точно не лазил.Кузовщик писал(а):Не проще спросить у того кто вам устанавливал ?Julfy писал(а):что могли задеть при установке?!
и профиль заполните ...
что за авто у вас, город ?
Julfy
Сообщение Diag » Пн янв 15, 2018 12:02
Электрика ничего не думает в отношении чипа.....чип не при делах.Julfy писал(а):Есть предположение, что из-за чипа под рулем, электроника думает что ключ вставлен, а через 3 мин когда все полностью отключается, штатный иммо начинает работать....
П.С. Думаю больше чем ваш установщик вам никто не раскажет.
В качестве предположения- сбой в обмене данными если сигналка по КАНу подключена и не настроена. Почитайте ошибки сканеров
Diag
Сообщение Diag » Пн янв 15, 2018 12:04
Чтобы помешать АБС работать без сбоей к самому блоку и не обязательно лазить .... достаточно долезть до БСИ куда и подключалась сигналка...Julfy писал(а):Ну естественно я спросил. просто он живет в другом городе, и к нему опять ехать, накладно очень. И с его слов, ничего не мог задеть , к абс точно не лазил.Кузовщик писал(а):Не проще спросить у того кто вам устанавливал ?Julfy писал(а):что могли задеть при установке?!
Diag
Сообщение Julfy » Пн янв 15, 2018 12:33
Не по КАНу, вручную каждый проводок . Просто если отключить сигналку. То штатный иммо ЦЗ открывает и закрывает нормально. Если не по КАНу, сигналка может блокировать сигнал штатного иммо? Просто почему именно через ?3 минуты? штатный ключ, начинает срабатывать и ЦЗ закрывает и открывает.Diag писал(а):В качестве предположения- сбой в обмене данными если сигналка по КАНу подключенаJulfy писал(а):Есть предположение, что из-за чипа под рулем, электроника думает что ключ вставлен, а через 3 мин когда все полностью отключается, штатный иммо начинает работать....
Julfy
Сообщение Diag » Пн янв 15, 2018 13:23
Вам бы эти вопросы задать установщику так как подключение сигнализации это вопрос творческий и что там и как настроил установщик ведомо только ему. Если авто заведено, то никакие внешнии силы не могут уже повлиять на его работу. Иммо это - программа которая анализирирует данные и принимает решение на пуск ДВС только на этапе запуска....далее иммо выходит из работы до следующего перезапуска авто. Кнопки на ключе это уже не функции иммо, а функция центрального замка....у этих систем и антенны то разные и в разных местах расположены.Julfy писал(а):Не по КАНу, вручную каждый проводок . Просто если отключить сигналку. То штатный иммо ЦЗ открывает и закрывает нормально. Если не по КАНу, сигналка может блокировать сигнал штатного иммо? Просто почему именно через ?3 минуты? штатный ключ, начинает срабатывать и ЦЗ закрывает и открывает.Diag писал(а):В качестве предположения- сбой в обмене данными если сигналка по КАНу подключенаJulfy писал(а):Есть предположение, что из-за чипа под рулем, электроника думает что ключ вставлен, а через 3 мин когда все полностью отключается, штатный иммо начинает работать....
Возможно в течении 3 минут сигнализации держит какой-либо уровень сигнала который использует центральный замок и блокирует его работу....
Diag
punk41
Сообщение Franky » Пн янв 15, 2018 14:57
ЦЗ не срабатывает из - за приклеенного чипа . То же самое будет , если оставить в замке зажигания дополнительный ключ.
Ошибки из - за разъемов. Либо плохо соединены, либо в процессе установки включали зажигание при разъединенном разъеме, в частности , желтом. Стирать компьютером , смотреть дальше по результату.
Franky
Julfy
Julfy
Сообщение Julfy » Пн янв 15, 2018 15:20
Еще вопрос : если автозапуском завел авто, по умолчанию на старлайне это 20 мин работы. спускаясь к машине, я должен вставить ключ в замок и ехать куда глаза глядят? или нужно заглушить ручками и завести заново. Потому что я именно глушил , тк думал что через 20 минут пульт отправит команду заглушить машину, а если это произойдет на трассе? или во время движения уже такого не может произойти?)
Julfy
Сообщение Franky » Пн янв 15, 2018 15:55
Обходчик в том или ином виде ставить надо.
Сначала нужно попасть в машину. Если она заперта, то при неподключенном ЦЗ это получится только через личинку двери.
По-правильному выключение режима автозапуска происходит при нажатии на педаль тормоза или снятии с ручника. Для CAN еще есть опция при выключении режима Паркинг.
Зависит от подключения и программирования.Julfy писал(а):Еще вопрос : если автозапуском завел авто, по умолчанию на старлайне это 20 мин работы. спускаясь к машине, я должен вставить ключ в замок и ехать куда глаза глядят? или нужно заглушить ручками и завести заново. Потому что я именно глушил , тк думал что через 20 минут пульт отправит команду заглушить машину, а если это произойдет на трассе? или во время движения уже такого не может произойти?)
Franky
14 сообщений
• Страница 1 из 1
