Помогите разобраться с ЭГУР
Сдох насос ЭГУР, ошибка некоторое время не зажигалась, хотя повернуть руль уже было занятием для культуриста, а потом зажглась.
Для тех, кто хоче повторить мой "путь", VIN VF34C5FXC55278188
Сервисбокс выдал 4007TW. Купить можно, под 30 тысяч. Есть какая-то таблица со списком замен, там заменено на три артикула, первый стоит 40 тысяч, остальные смотреть не стал, раз уж можно родной купить за 30.
Но 30 - это все равно много. Можно попытаться отремонтировать, можно купить якобы такой же на avito за 9000. Якобы - потому что на наклейке нет маркировки 4007TW. Посмотрел здесь тему про ГУР, нашел, что делает их TRW. А раз так, то можно посмотреть на сайте самого TRW. Там по VIN вывалило пару артикулов: JER 132 и JER 133. Посмотрел еще и подумал, что у меня, вероятно, нет датчика угла поворота на рулевой передаче ... или есть. Дело в том, что это принципиально меняет дело, если нет, то дальше находится PSA оригинал 96 845 549 80 за 12 тысяч, а вот если есть, то дело хуже, такой железки нет.
Как мне определить, что именно у меня?
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, тогда мне нужна еще одна подсказка.
Ну хорошо, тогда у меня JER133, к которому якобы есть замена MSG CI 301. Правда, если верить zzap, этот MSG насос заменяет кучу насосов PSA 4007, но только не TW. К самому 4007TW zzap никаких замен не дает вообще!
Короче, можно ли покупать этот MSG CI 301 вместо 4007TW?
вот и я об этом же, при установке ЕСП, про замену ЭГУРа речи не шло, всё работает сейчас хорошоEP6 писал(а):Отличий не заметил, ставил ESP без замены эгур, продавал эгур с годовалой турбы за 5500, ставил эгур с турбы на обычную. Датчик угла поворота в подрулевом блоке.
< Si vis pacem, para bellum >
Michael1969
Решать Вам докторов тут нет каждый изложил свои факты:
1. Если поискать можно найти хорошее бу дешево
2. Ставятся и работают с 408/308 без разницы с какой бензиновой версии (с дизелями не сталкивался). ESP напрямую не завязано на ЭГУР сигналы считываются с датчика в подрулевом и "гироскопа", эгур лишь облегчает поворот руля.
