Неисправность противоугонного устройства
- Заходит в гости
Сообщение bronepoezd177 » Пн ноя 27, 2017 20:21
История из серии хотел как лучше.
Вообщем решил поменять выкидной ключ, так к пружина ослабилась и он ста лет викидываться только на половину.
Заказал на али ключ с корпусом, пришёл внешне приличный, чтобы не вырезать новое лезвие, я его переклепал в выкидывающее устройство нового ключа, плата подошла, ничего не предвещало беды...
Выхожу все открывается с кнопок и закрывается, решил завести машину а она мне выдаёт "неисправность противоугонного устройства" и не заводится... Сходил за запасным обычным ключем все завелась... Попробовал обратно вставить в родной корпус как было, вдруг французы придумали хитрый систему, результат тотже не заводится...
Вопрос как вы думаете неужели я повредил модуль при перестановке платы? Или может там прошить ещё раз что то надо?
Рестайлинг 308 2012гв, может кто подскажите номер платы?
bronepoezd177
kekseg
- Заходит в гости
Сообщение bronepoezd177 » Пн ноя 27, 2017 21:29
Извините за мою непросвещенность, но какое влияние может давать кусок пластика на чип? И в интернете тоже народ менял и ничего...kekseg писал(а):Вставить старую плату в новый корпус. Вообще на новом ключе даже кнопки цз не должны были работать, потому что радиоканал ложится вместе с чипом при прописывании ключа в машину с помощью диагбокса.
Я обратно вставил в старый корпус, но ничего это не дало.
Я так и не понял как максимально экономичный сделать так чтобы все работало желательно в новом корпусе? Заново прописать? Кто это может сделать?
bronepoezd177
Сообщение driver52 » Пн ноя 27, 2017 21:32
Я также менял, железяку ключа в новый корпус сунул и плату тоже, все заводи, как вариант могу предположить если машина с рук куплена, то может штатный транспондер либо не прописан либо накрылся и в корпус вставили и прописали другой, посмотрите не что на корпусе старом не приклеяно дополнительно?
Посмотри ни че не оторвал разбирая?
driver52
- Заходит в гости
Сообщение bronepoezd177 » Пн ноя 27, 2017 22:03
Спасибо за участие!driver52 писал(а):Я также менял, железяку ключа в новый корпус сунул и плату тоже, все заводи, как вариант могу предположить если машина с рук куплена, то может штатный транспондер либо не прописан либо накрылся и в корпус вставили и прописали другой, посмотрите не что на корпусе старом не приклеяно дополнительно?
Как ключ может быть не прописан если он работал в течении на месяца.. Вроде ничего не оторвал, побывал также все вернуть в стандартный ключ, тоже думал может чип там где-то, не помогло. Кстати у меня чип немного другой, у вас дорестайл? У меня рестайл на них наверное изменённые ставились?
bronepoezd177
Re: Неисправность противоугонного устройства
Сообщение Franky » Пн ноя 27, 2017 23:03
Выходит , что повредил. После попытки "прошивки" еще и кнопки откажут.bronepoezd177 писал(а):неужели я повредил модуль при перестановке платы? Или может там прошить ещё раз что то надо?
Есть шанс , что поможет умелый паяльник. На али вроде видел катушки для этих плат, но не пробовал. Если не поможет - новая плата.
Сообщение означает неисправность чипа в ключе. В данном варианте это многоножка (микросхема) + катушка. Если механическое повреждение , вероятно , что можно найти. Если обрыв в катушке - почти нереально.
Franky
- Заходит в гости
Сообщение bronepoezd177 » Пн ноя 27, 2017 23:54
Спасибо за подсказку.Franky писал(а):Выходит , что повредил. После попытки "прошивки" еще и кнопки откажут.bronepoezd177 писал(а):неужели я повредил модуль при перестановке платы? Или может там прошить ещё раз что то надо?
Не подскажите где найти этот модуль, по номеру на нем так и не смог его найти.
Если попробовать найти поломку то не подскажите к кому обратиться?
bronepoezd177
Сообщение Franky » Вт ноя 28, 2017 0:45
Плата обычно продается с корпусом ключа.
Надежнее всего через дилера по VIN.
Есть на Али , но это будут эксперименты за свой счет.
Самый умелый паяльник на этом форуме в Москве , который мне известен , и паял платы ключей - laleksss http://www.308-club.ru/forum/profile.ph ... le&u=10441 в ЮБутово.
Franky
kekseg
- Заходит в гости
Сообщение bronepoezd177 » Вт ноя 28, 2017 10:34
У меня надломеленные? Смотрел на фото и впритык не вижу... Обведите если не сложно какие именно? Их можно припаять или перепаять?kekseg писал(а):Видел катушки надломанные при разборке ключа, так что...
bronepoezd177
11 сообщений
• Страница 1 из 1
