Не работает вентилятор охлаждения. Мотор в порядке.
Привет коллеги пыжеводы!
Есть 308 2011 года, не работает вентилятор охлаждения. Ни при включении кондея (система заправлена и не травит), ни при достижении 105 градусов. Сам мотор проверил подключив к аккуму на прямую - все отлично!
Грешил на блок управления (по компьютеру неустранимая ошибка Р0494 сигнал состояния блока электровентилятора). Вытащил блок - прозвонил цепь резистора с термопредом - тест пройден. Проверил оба реле этого блока - щелкают.
Читал на форумах что если замкнуть контакты 1 и 2, которые цепи вентилятора то кулер заработает на 2 скорости. Поправьте если я не прав. Замкнул - не работает.
В блоке предохранителей все проверил.
Теперь не знаю в какую сторону копать...
Предохранитель на АКБ.
только на этой неделе решал ту же проблему с первой скоростью на опеле,DmitriiE писал(а):Проверил оба реле этого блока - щелкают
при простой проверке реле тоже щелкали (звонились) при подаче питания, но как выяснилось этого не достаточно, проблему удалось обнаружить только проверкой реле под нагрузкой
Спасибо всем буду звонить проводку. Предохранители я проверял. Справа от АКБ как я понимаю. Все проверил. Целые, прозвон идет, контакты в идеале, без окислов.
Как я понял кроме реле в блоке управления вентилятором ничего не управляет?? К нему и блоку просто идет питание от блока предохранителей? Или есть реле еще?
Это предохранители сверху акб. Не сбоку, а сверху. Там все предохранители целые?DmitriiE писал(а):Предохранитель на акб? Это в блоке предохранителей? Все проверил. Питание проверю сегодня. Не помните на какой контакт приходит?)
Если замкнуть 1 и 2 контакты получается вентилятор работать ВООБЩЕ не будет? Или все же будет? То есть без блока.
DmitriiE
у тебя там 2(!) резервных преда на 80 и 30. Перекинь один из них, какой там должен быть не помню.
