Передний парктроник
Nebora
Передний парктроник
Сообщение Nebora » Пн мар 06, 2017 18:35
Всем привет. Перестал работать передний штатный парктроник.При появлении препятствий радается один корткий звуковой сигнал и всё тишина. Ошибок нет . В чём может быть причина?
Franky
Сообщение Franky » Пн мар 06, 2017 18:43
Дисплей что показывает ?
Nebora
Сообщение Nebora » Пн мар 06, 2017 18:47
Показывает палочки до приближения. Задний работает нармально.
Franky
Сообщение Franky » Пн мар 06, 2017 18:52
Ошибки как смотрели ? Компьютер подключали ?
Nebora
Сообщение Nebora » Пн мар 06, 2017 19:10
Была авария , был поврежден один передний датчик. На дисплее при этом высвечивался перечёркнутый сигнал Парковки. Система Парковки не работала ( ни перед ни зад). Датчик поменяли все заработало , проверял сам.
В принципе ход мысли понял. Буду подключать Лексию. Если ошибок не будет, где искать причину?
Franky
Сообщение Franky » Пн мар 06, 2017 19:43
Следующим под подозрение попадает жгут проводов и его разъем под бампером.
Nebora
Сообщение Nebora » Пн мар 06, 2017 19:45
Я понял. Спасибо
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пн мар 06, 2017 21:12
зачем покупать ради одного датчика, проще доехать до того у кого есть лексия.
Nebora
Сообщение Nebora » Пн мар 06, 2017 21:19
Лекция у меня есть. Буду подключать .
kikers
Сообщение kikers » Чт мар 09, 2017 18:47
У меня тоже не работает передний парктроник, кстати он есть только слева - не понятно, почему так.... Подскажите, на 308 (2010 год) он является штатным?
Franky
Сообщение Franky » Чт мар 09, 2017 23:49
kikers писал(а): он есть только слева - не понятно, почему так....
Это как ? Можно фото ?
kikers
Сообщение kikers » Пт мар 10, 2017 11:39
https://hkar.ru/O87f
https://hkar.ru/O87i
+ есть какой-то не подключенный https://hkar.ru/O87l
который уходит под сигналку https://hkar.ru/O87n
На заднем бампере камера и 4 парктроника, которые работают корректно.
Franky
Сообщение Franky » Пт мар 10, 2017 11:51
kikers
Это не штатный парктроник. Мог быть частью системы с 6 или 8 датчиками. Бампер (как минимум) ремонтировался .
На последних фото - провод от сигнализации для концевика капота , его установка оставляет следы.
