Проблема с автозапуском
Всем доброго времени суток!
Имеется проблема с автозапуском. суть проблемы в том, что автозапуск то срабатывает как положено, то не срабатывает. Когда автозапуск не срабатывает, на дисплее пыжика появляется сообщение о том что сработала защита от угона. Как я понимаю, есть проблема с обходчиком иммобилайзера. Отправился "под руль", как я понял в моем авто все блоки сигнализации собраны за блоком предохранителей в салоне. Как к ним дотянутся без снятия этого блока я не понимаю, в связи с этим есть вопросы:
1. Возможно ли что при установке, сигнализацию спрятали именно за блоком предохранителей в салоне, т. е. есть ли там достаточное место.
2. Как снять блок предохранителей?
3. Верны ли мои догадки о том, что проблема с обходчиком?
4. Нашел не подключенный ни к чему коннектор с одним проводом, на котором всегда 12 с лишним вольт. Для чего этот коннектор?
За приборкой ничего нет, смотрел.kostet писал(а):Сигналка скорее всего за приборкой. По незапуску глянь под кожухом подрулевым, там может рамка обходчика съехала. По разъему: если все работает, забей
А что за рамка обходчика? Разве обходчик иммобилайзера подключается не к штатному в разрыв проводов?
kostet писал(а): Ищи обходчик, проверяй че там с ключом
Так вот и был вопрос, как снять блок предохранителей в салоне? Разглядывал так и не понял как за него пролезть, места мало и все в проводах. Как я понимаю все блоки сигнализации собраны именно за предохранителями.Franky писал(а):Найдется по жгуту от рамки, если еще не виден.
Vladislav_993
BSI снимается за 2-3 минуты. Снять кожухи под рулем,
отсоединить нижние разъемы от блока, повернуть два фиксатора внизу,
сдвинуть блок вниз на 5-6 см., отсоединить верхние разъемы, извлечь (аккуратно) сам блок. При установке верхние разъемы можно подключить на полностью установленном блоке.
VladimirAl
У каждого свои понятия о простоте и скорости разборки.
У нас в отделе допоборудования работал бывший арматурщик кузовного цеха (тот , кто разбирает/собирает машины для и после ремонта) . Он все парктроники ставил со снятием бампера и искренне удивлялся , чего сложного снять да поставить , так быстрее...
Вести с полей. Детальный осмотр и попытка снять блок с предохранителями показали следующее. Блок с сигнализацией и видимо обходчик иммобилайзера действительно запиханы за блок предохранителей. Причем блоки сигнализации обклеены каким-то толстым паралоном, возможно спленом. Этот обклеенный бутерброд запихан в серый держатель блока предохранителей, таким образом что одна защелка держателя обломана, вторая на изломе, и блок предохранителей до конца на место не встает. Достать его полностью не получилось, поскольку он из внутри подпирается бутербродом который мешает вытащить блок. Сложно выразить приличными словами что я думаю о данной ситуации. Тем не менее, к сожалению, самостоятельные попытки исправить проблему с автозапуском считаю исчерпанными. Спасибо всем за советы.
