Проблема после замены АКБ
becks13
Сообщение becks13 » Чт ноя 17, 2016 1:17
Доброй ночи всем!Очень нужна ваша помощь!
Машина - Peugeot 308 2009 года
Сигнализация - Starline A91 Dialog
Умер аккумулятор, поставил новый. Одеваю клемму, закрываю капот, открываю водительскую дверь начинает орать сигнализация на брелке Starline, мигать аварийка. Завести двигатель не получается. После нескольких неудачных попыток отключить сигнализацию на экране появилось "Economic mode active".
Подскажите, пожалуйста, как пошагово сделать все правильно, избежав вышеизложенных проблем.
Бесконечные попытки методом тыка приближают меня лишь к разрядке уже нового АКБ..
Вся надежда на вас!
poddubich
Сообщение poddubich » Чт ноя 17, 2016 9:49
becks13 писал(а):Умер аккумулятор
какие замеры делали что бы это определить?
becks13 писал(а):Бесконечные попытки методом тыка приближают меня лишь к разрядке уже нового АКБ
новый тоже могли кое как хранить, он может быть разряжен
двигатель завелся на новом?
Сообщение mich67 » Чт ноя 17, 2016 10:12
becks13
сначала надо отключить сигнализацию с пульта. у вас их должно быть 2. Не получится, искать установленные блокировки этой сигнализации. потребуется помощь автоэлектрика.
becks13
Сообщение becks13 » Чт ноя 17, 2016 11:02
poddubich
1. замеры не делал - просто заказал новый аккумулятор с установкой, его привезли и установили. До этого машина не подавала признаков жизни, после установки - фары, сигнализация с музыкальным сопровождением..
2. НОВЫЙ аккумулятор только с магазина - с ним нет проблем. Двигатель не завелся, т.к. сигнализация блокирует - элементарно ключ не поворачивается.
becks13
Сообщение becks13 » Чт ноя 17, 2016 11:09
mich67 писал(а):becks13
отключить сигнализацию, как раз, и не получается.
Думал может у кого-нибудь был похожий опыт и осталось понимание что делать шаг за шагом после ..
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт ноя 17, 2016 11:34
becks13 писал(а):элементарно ключ не поворачивается.
Так это мех. блокировка. Шевелите рулём и пробывай ключ поворачивать.
Изображение[/url]
deniska
Сообщение deniska » Чт ноя 17, 2016 11:40
Ключ не поворачивается,вам верно говорят шевелить рулём и повернётся.по сигналке,после установки аккумулятора ставим насигнализацию,ждём немного и снимаем с сигналки.Всё должна заводится.
becks13
Сообщение becks13 » Чт ноя 17, 2016 11:47
Я вчера дергал конечно все, что можно, но спасибо, попробую еще.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт ноя 17, 2016 11:56
becks13 писал(а):Я вчера дергал конечно все, что можно, но спасибо, попробую еще.
дергать не надо :) надо немного отклонить руль в сторону в которую будет поддаваться
по алгоритму сигналки вам deniska правильно написал
ну и раз старый аккумулятор умер внезапно, желательно проверить гениратор
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт ноя 17, 2016 11:57
У меня раз на парковке ТК заблокировался руль, я 3 часа мучился.
Изображение[/url]
becks13
Сообщение becks13 » Чт ноя 17, 2016 11:58
deniska писал(а):Ключ не поворачивается,вам верно говорят шевелить рулём и повернётся.по сигналке,после установки аккумулятора ставим насигнализацию,ждём немного и снимаем с сигналки.Всё должна заводится.
Есть еще один нюанс.
После подключения акуммулятора, закрытия капота нажимаю на брелке Starline на ЗАМОК, чтобы закрыть, но не срабатывает ни в какую - ЗАМОК так и остается открытым на экране брелка и попискивает. Батарейка в брелке новая.
В итоге на брелке Starline замок открыт, открываю дверь машину и опять все орет.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт ноя 17, 2016 12:00
becks13 писал(а):После подключения акуммулятора, закрытия капота нажимаю на брелке Starline на ЗАМОК, чтобы закрыть, но не срабатывает ни в какую - ЗАМОК так и остается открытым на экране брелка и попискивает
сделайте постановку на сигнализацию и снятие с нее 2 раза
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт ноя 17, 2016 12:02
becks13 писал(а):В итоге на брелке Starline замок открыт, открываю дверь машину и опять все орет.
Значит, какая то дверь не закрыта до конца ( багажник ) , сигналка ставится в обход этой двери, но так как центр. замок двери все открыты.
Изображение[/url]
becks13
Сообщение becks13 » Чт ноя 17, 2016 12:33
sergeyvolk
poddubich
deniska
Спасибо!буду пробовать сегодня - отпишу итоги.
Если будут еще мысли - то пишите :Knight:
becks13
Сообщение becks13 » Пт ноя 18, 2016 8:20
Мужики, еще раз спасибо! Проблема решена! Мне хватило выполнения Шага1. Ниже подытожил все советы на будущее.
Шаг 1
- какая то дверь не закрыта до конца ( багажник ), сигналка ставится в обход этой двери, но так как центр. замок двери все открыты.
- по сигналке,после установки аккумулятора ставим насигнализацию, ждём немного и снимаем с сигналки сделайте постановку на сигнализацию и снятие с нее 2 раза
- Так это мех. блокировка. Шевелите рулём и пробывай ключ поворачивать.
Шаг 2
Инициализация
( Выключите зажигание.
( Поверните ключ в положение 2 .
( Сразу нажмите на несколько секунд на кнопку запирания замков.
( Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
Пульт дистанционного управления вновь го- тов к работе
Шаг 3 - 8-925-176-78-88 Starline (по другим номерам не берут трубку)
Включить зажигание 3 раза нажать на Valet, выключить зажигание
radist87
Сообщение radist87 » Вс июн 04, 2017 12:33
Имеется почти такая же ситуация. Машина стояла 2 недели, потом в нее сел и пытаюсь завести - стартер крутит, но не заводится. Поменял аккумулятор на новый, на поворот ключа стартер вообще стал молчать. Поставил обратно старый - такая же хрень. Предохранитель, отвечающий за стартер, цел; инициализация ключа не помогла; постановка/снятие с охраны несколько раз тоже ни к чему не привели. Уже не знаю на что еще можно самому смотреть.
sbsem
Сообщение sbsem » Вт июл 18, 2017 17:07
radist87 писал(а):Имеется почти такая же ситуация. Машина стояла 2 недели, потом в нее сел и пытаюсь завести - стартер крутит, но не заводится. Поменял аккумулятор на новый, на поворот ключа стартер вообще стал молчать. Поставил обратно старый - такая же хрень. Предохранитель, отвечающий за стартер, цел; инициализация ключа не помогла; постановка/снятие с охраны несколько раз тоже ни к чему не привели. Уже не знаю на что еще можно самому смотреть.
radist87 получилось оживить автомобиль? У меня такая же ситуация.
