Очень частое перегорание ламп ближнего света
Blade78
Сообщение Blade78 » Ср фев 24, 2016 10:31
Товарищи собственно тема такая что слишком часто/быстро стали перегорать лампы ближнего света.
С ноября месяца 2015 года уже поменял 4 комплекта, причем все разные от дорогих Koito до самых дешевых типа Narva (ставил также и филипс и осрам и пальцами колбы не трогал и т.д. и т.п.). Максимально на что хватило ламп так это 6 недель. На выходных опять перегорела последняя лампа, на туманках ездить совсем печаль....
Вижу причину не в самих лампах а где то глубже в электрике, подскажите куда смотреть и как лечить это дело, а то на лампочках разорюсь
Вместе - мы сила!
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср фев 24, 2016 10:53
Вы свегда ездиете с горящими лампами ближнего света?
по своему опыту только на ходовых огнях, свет фар в сумерках и ночью, а вообще поставил себе в птф диоды писал в теме "сделать ближний свет ярче", был у ОД на ТО проверили на стенде отрегулированы и светят достойно, встречных не слепят, только в БК висит ошибка по лампочкам. У товарища тоже есть такая проблема, но на лансере9 решения пока нет у него.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср фев 24, 2016 12:19
Blade78
Смотрите (измеряйте) напряжение в бортовой сети. Либо повышенное, либо скачки.
Blade78
Сообщение Blade78 » Ср фев 24, 2016 13:49
maximusA33
так складывается, к сожалению, что езжу большую часть времени или в темное время суток или в сумерки, конечно сейчас с приближением весны период использования сократиться, но не намного
Туманки светят хорошо, но все же не замена ближнему, особенно в дождливую и снежную погоду, когда за окном грязь, сильно пачкаются...
VladimirAl
скачки имеются, бытовым мультметром на холостом намерил 13 вольт +- 0,4 в каждую сторону, но это пиковые расхождения.
[/list]
Вместе - мы сила!
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср фев 24, 2016 14:23
Blade78 писал(а):maximusA33
[/list]
тогда можно попробовать перейти на стандартные лампы хотя вы ставили уже простые и проверить их жизненный цикл, все перечисленные Вами лампы (кроме нарвы) с хорошей светоотдачей но мах сокраченными часами работы
p.s. в 1 зафиру вместе с новыми фарами поставили и осрамы найтбрекеты не проехали и 6 месяцев перегорела сначала одна потом следом и другая, ближний свет всегда ключен....
Blade78
Сообщение Blade78 » Ср фев 24, 2016 14:44
причем перегорает сначала правая фара, потом левая.
Вместе - мы сила!
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср фев 24, 2016 15:05
Blade78
Смотрите генератор, обгонную муфту, ремень...
От скачков напряжения наименьшее зло - это сгоревшие лампы.
Sancho_05
Сообщение Sancho_05 » Пт фев 24, 2017 22:41
Если пользуетесь функцией автосвет (датчик освещенности), советую выключить. Включать и выключать свет вручную, переключателем.
Сообщение mich67 » Пт фев 24, 2017 22:54
Sancho_05
С чего бы это?
Sancho_05
Сообщение Sancho_05 » Пт фев 24, 2017 22:59
Не знаю. У меня такая-же проблема. Перегорала левая лампа. Нашел выход в таком решении.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пт фев 24, 2017 23:13
Sancho_05 писал(а):Не знаю. У меня такая-же проблема. Перегорала левая лампа. Нашел выход в таком решении.
это не решение проблемы, а борьба с последствиями уже
< Si vis pacem, para bellum >
PapiRus
Сообщение PapiRus » Сб фев 25, 2017 0:19
У меня это прекратилось после того как поставил обычные лампочки Osram. До этого пробовал разные Филипсы, в тч с повышенной светоотдачей... Не мудрите с лампочками.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб фев 25, 2017 9:05
Ближний светит всегда, с первой до последней секунды. Предыдущий комплект проехал не меньше 25ткм.
Напряжение бортсети первые 5 секунд равно напряжению аккумулятора = 11-12 в. Если фары включаются в момент заводки, лампочки перегорают реже.
driver52
Сообщение driver52 » Сб фев 25, 2017 9:25
мтф стоят в ближнем и дальнем, 2,5 года, ну тысчь по 20-25 в год проезжаю
sunray
Сообщение sunray » Сб фев 25, 2017 15:29
всегда включен свет и ничего не перегорает :)
sunray
Сообщение sunray » Сб фев 25, 2017 15:33
Blade78
поставь диодные http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 093#651093 они устойчивее же к перепадам
Делаю сайты =)
Сообщение kostet » Сб фев 25, 2017 15:33
Лень все читать. Обычно лампы дешевые. Бывает из за плохого контакта, но я в это не верю. Были машины вмкоторых негорели фары пока не ударишь :)
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб фев 25, 2017 22:34
sunray писал(а):Blade78
диоды как раз ещё больше не любят эти самые перепады, особенно если они не подключены через какой-нибудь стабилизатор, то дохнуть будут не хуже
Сообщение kostet » Вс фев 26, 2017 9:25
Я человеку снял диодные и ксенон поставил. Хотя может всему виною стали линзы.
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вс фев 26, 2017 9:58
sunray
Только после установки диодов придется подъехать на регулировку фар...и выкинуть эти диоды нах, потому как нормальное распределение света они не обеспечивают (источник света не находится в фокусе фары и они светят куда ни попадя включая глаза встречных водителей).
Купите обычный стандартный Osram без всяких "разрывов темноты".
