вращение руля и яркость ближнего света
pasha177_88
Сообщение pasha177_88 » Пн янв 18, 2016 15:03
При вращении руля (особенно заметно при парковке) ближний свет начинает гореть тусклее. Перестаю крутить руль - возвращается на прежнюю яркость.
Что это/куда смотреть?
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн янв 18, 2016 15:58
pasha177_88
никуда
забить
норма это
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение yrk » Пн янв 18, 2016 16:04
не знаю. Ничего не тухнет.
pasha177_88
Сообщение pasha177_88 » Пн янв 18, 2016 16:18
спасибо
alexisss500
Сообщение alexisss500 » Пн фев 08, 2016 23:12
Такое же явление замечал у себя, особенно в хороший мороз. Пришло дело к замене аккума - поставил titan artik - перестал замечать такое дело, но уже и особых морозов не случалось)
Сообщение kostet » Пн фев 08, 2016 23:16
Зарядку проверяйте, а так дело обычное, просадка напруги вот и все
pasha177_88
Сообщение pasha177_88 » Вт фев 09, 2016 10:58
акуму уже 5 лет. видимо дело в нем.
все спасибо за ответы.
iMarchelo
Сообщение iMarchelo » Сб дек 17, 2016 16:19
Сегодня удалось покататься на Пыжике жены, так вот после покатушек, при парковке обнаружил такую же ерунду, рулём крутишь и фары с приборкой неслабо так притухают. За бортом - 35, аккум скорее всего ещё родной, но заводит нормально, авто стоит на автозапуске по температуре.
Кстати, на холостых зарядка идёт на аккум на Пыже?
sunray
Сообщение sunray » Сб дек 17, 2016 17:11
iMarchelo писал(а):Сегодня удалось покататься на Пыжике жены, так вот после покатушек, при парковке обнаружил такую же ерунду, рулём крутишь и фары с приборкой неслабо так притухают. За бортом - 35, аккум скорее всего ещё родной, но заводит нормально, авто стоит на автозапуске по температуре.
притухание фар, во время поворота руля - это нормально
да, когда авто заведено нагрузка идет на генератор от всех потребителей, а аккумулятор заряжается просто
iMarchelo
Сообщение iMarchelo » Сб дек 17, 2016 17:43
sunray писал(а): притухание фар, во время поворота руля - это нормально
Нормально для Пыжика в смысле? Что то на других авто не замечал такого.
sunray
Сообщение sunray » Сб дек 17, 2016 20:20
именно
Сообщение kostet » Сб дек 17, 2016 20:33
Я незнаю че у кого тухнет, у меня фары ворочиются и хрен поймешь, тухнут или нет
Diskys
Сообщение Diskys » Сб дек 17, 2016 20:37
Что же Вы ярлыки то все вешаете..? Не нормально это , даже для пыжика. Ставите не оригинальные запчасти , потом блят удивляетесь ... У пяти человек на форуме напряжение просело - все вешаем ярлык - это нах норма..!
Последний раз редактировалось Diskys Вс дек 18, 2016 0:41, всего редактировалось 2 раза.
andrekio
Сообщение andrekio » Сб дек 17, 2016 22:31
мож гена устает ??
Diskys
Сообщение Diskys » Сб дек 17, 2016 22:54
Специально снял ролик
https://youtu.be/VKDYZGrboOs
sunray
Сообщение sunray » Вс дек 18, 2016 9:35
Diskys писал(а):Специально снял ролик
ну вон оно чуть-чуть просаживается
блин у меня 3 пыж, и везде во время поворота стоя на месте, маленько так притухает, но очень мало, этого в принципе и не замечаешь
ты не фары снимай, а к стене подъедь и снимай
никакие запчасти не менял, 40 тыс вот перевалило
я конечно не знаю как у автора, может у него действительно не все в порядке с напругой или генератором
driver52
driver52
Сообщение driver52 » Вс дек 18, 2016 10:57
втыкая лексию и поворачивая на месте руль, она показывает 80 ампер потребления тока, а чем дохлее акум тем сильнее просаживается, у меня когда минусовая клемма развалилась еле припарковался, руль поворачивался рывками, а фары аж полность гасли.
Сообщение kostet » Вс дек 18, 2016 11:59
Вот если на вас взвалить мешок цемента, идти легче станет? Вот теперь подумайте при вывернутом доконца руле жижа упирается как бы в стенку, ну грубо, там по идее должен быть клапан, я хз если честно, но суть в том что мотору станет вращаться тяжелее и всю нагрузку вощьмет на себя. При плохой зарядке, при плохом акб, при максимальной электронагрузке конечно заметите проседание в свете фар, от этого никуда не деться.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вс дек 18, 2016 20:52
А кто говорит, что до конца? :)
Допустим у меня обычно гена выдаёт 40-50А, на холостых. А тут ещё руль + 80А (тоже мерил, но цифры не помню). Откуда недостачу брать - с аккумулятора. Значит он не выдаёт столько.
Сообщение kostet » Пн дек 19, 2016 0:41
Dulfer до конца что бы понятнее было, так же может щеткам трындец быть, хотя я незнаю как мотор гура устроен
