Не работает корректор фар (галоген)
Alexey!
Сообщение Alexey! » Вт июн 16, 2015 2:00
Колесико кручу, ничего не происходит. что делать, куда копать?
разъем подключен
Сообщение Кузовщик » Вт июн 16, 2015 17:16
Alexey! писал(а):разъем подключен
питание на него приходит ?
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вт июн 16, 2015 18:36
На Ситроен С4 первого поколения когда перегорает лампочка в пепельнице перестаёт работать корректор фар, посмотрите/проверьте может Пежо 308 то же самое.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вт июн 16, 2015 18:37
alexei_kondrashov
А на 308 там подсветка есть? Я человек не курящий, пепельницу вытаскиваю тоько для диагностики)
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вт июн 16, 2015 18:53
Есть, только какая она (лампа или светодиод) я не знаю.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вт июн 16, 2015 19:06
Да, глянул, еле светит желтым
Soapog
Сообщение Soapog » Вт июн 16, 2015 22:36
Светодиод там, причем расположен от на плате климата.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Вт июн 16, 2015 23:28
проверю. есть распиновка?
ночью 1-2-3 не светится.. должно?
Alexey!
alexei_kondrashov писал(а):На Ситроен С4 первого поколения когда перегорает лампочка в пепельнице перестаёт работать корректор фар, посмотрите/проверьте может Пежо 308 то же самое.
что именно нужно сделать? проверить подсветку пепелки, если не горит, заменить лампу?
Сообщение kostet » Вт июн 16, 2015 23:35
Фары не китай случайно?
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср июн 17, 2015 10:20
фары оригинал, подсветка в пепелке работает
Alexey!
Сообщение Alexey! » Пт июн 19, 2015 11:43
судя по всему заработало, вечером отпишу
Вовка
Сообщение Вовка » Пт июн 19, 2015 12:52
Над выемкой платы видно Г-образный smd диод.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Пт июн 19, 2015 23:39
в общем, работает! был вытащен предохранитель в подкапотке, который за фароомыватель отвечал, и корректор до кучи не работал вместе с ним.
Сообщение yrk » Пт июн 19, 2015 23:51
Это глюк или норма?
При вытащенном преде омывателя не работает корректор?
Пойду проверю.....
Вовка
Сообщение Вовка » Пн июн 22, 2015 16:38
Невозможно на каждый чих в автомобиле повесить предохранитель.
Поэтому для удобства и экономии вешают несколько ф-ций на один пред.
Это норма.
Сообщение yrk » Пн июн 22, 2015 17:01
Вовка писал(а):Невозможно на каждый чих в автомобиле повесить предохранитель.
Это норма.
Фары остаються в том положении , как были на момент вытаскивания преда?
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн июн 22, 2015 20:28
Фигня какая-то, у меня корректор работал и без предохранителя на омывайку фар.
< Si vis pacem, para bellum >
Вовка
Сообщение Вовка » Вт июн 23, 2015 12:39
Это норма.
Шаговый мотор работает только при поступлении питания.
Проверочного движения линзы нет.
mihamster
Сообщение mihamster » Вт июн 23, 2015 13:01
Предохранитель омывайки точно не причем.. у меня вытащен, но корректор вполне себе работает.
