igor_ak
igor_ak » Чт апр 23, 2015 18:27
добрый день всем! приобрёл у китайцев ручку круиза и кабелёк с адаптером. Поставил всё это дело в автомобиль и прописал. Не работает. Вопрос.. должна ли быть индикация о наличии круиза на прибрке если калькулятор не видит ручку? весь моск уже сломал..
igor_ak
eunikolenko
eunikolenko » Пт апр 24, 2015 3:51
индикация появдляется когда колесо ручки круиза переводится в положение "круиз", либо "лимит".
В выключенном состоянии индикации нет.
eunikolenko
igor_ak
igor_ak » Пт апр 24, 2015 6:57
eunikolenko писал(а):индикация появдляется когда колесо ручки круиза переводится в положение "круиз", либо "лимит".
блин.. значит у меня просто ручку китаёзовскую не видит...
благодарю за ответ!
igor_ak
- Модератор
mich67 » Пт апр 24, 2015 8:48
igor_ak
не мелите ерунды. чтобыпрописать ручку надо сначала попереключать режимы колесиком. после этого она появляется и в бси и в блоке управления двигателем и ее можно телекодировать.
что вы там прописали остается не понятным
igor_ak
igor_ak » Пт апр 24, 2015 8:59
mich67 писал(а):igor_ak
дык в том то и дело что покрутил колёсико и понажимал кнопочки и ничего не произошло, по этому и полез прописывать как написано
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0[/code]
igor_ak
- Модератор
mich67 » Пт апр 24, 2015 9:03
тогда давайте поэтапно. в бси нашли круиз? активировали? потом проверили состояние повторным заходом в бси? в моторнике активировали? проверили?
igor_ak
igor_ak » Пт апр 24, 2015 9:08
mich67 писал(а):тогда давайте поэтапно. в бси нашли круиз? активировали? потом проверили состояние повторным заходом в бси? в моторнике активировали? проверили?
да.. всё везде активно и в BSI и в моторнике и на панели бортовика. Проверено всё включено. Пробовал всё отключить и повторно включить... не помогло. Грешу на ручку. В контроле исполнительных механизмов (где можно кнопочки проверить) на нажатие кнопок не реагирует.
igor_ak
- Модератор
mich67 » Пт апр 24, 2015 9:14
очень странно. попробуйте перестыковать свою ручку, может недосунули. сколько раз заказывал, проблем не было. да и все кнопки одновременно не работать не могут
igor_ak
igor_ak » Пт апр 24, 2015 9:16
mich67 писал(а):очень странно. попробуйте перестыковать свою ручку, может недосунули. сколько раз заказывал, проблем не было. да и все кнопки одновременно не работать не могут
пробовал.. во вторник поеду к спецам пусть посмотрят что там как.. выясню отпишусь
igor_ak
Bridge
Bridge » Пн апр 27, 2015 9:55
Лучше бу, но родную взять. В пежопланете активизировали?
Bridge
igor_ak
igor_ak » Пн апр 27, 2015 10:11
вобщем разобрался где собака порылась:) начал с того-что разобрал ручку и вызвонил что куда идёт, потом в машине на разъёме круиза мультиметром замерил на контактах где что находится (какие напруги). В голове сложилась схема и последовательность действий. Не буду рассказывать всю заморочку но кончилось тем что я просто ластиком почистил контакты на плате круиза в машине и всё заработало.
igor_ak
