Адаптация термостата со встроенным датчиком под старое ЭБУ
Есть у кого-нибудь схема проводки где термостат со встроенным датчиком 1336.CE (Хочу понять какой контакт на что идет).
Предистория такая: дал минус на 3 контакт, чтоб все работало как положено. Но пару раз выдавало ошибки 598 (замыкание на массу управлением термостата) и 119 (взаимосвязь датчик температуры), на панели стрелка температуры лежит на правой стороне, при этом через OBD показывает адекватную температуру, естественно вентилятор на 2 скорости.
Последний раз заводил работала минут 10 без проблем, потом заглушил.
Возможно я просто хреново соединил проводок на минус, но схема все равно не помешает.
Нет, это еще на подобный термостат артикул V764558080 идет вот такой жгут 9804315380, но этот с отдельным датчиком (кстати по вину в автодоке почему-то он бъется). А у меня со встроенным 4-х контактный разъем там жгут надо тогда почти от ЭБУkostet писал(а):EP6 если не ошибаюсь то с таким новым вроде идет жгут переходной. если кто то в магазе есть знакомый попробуй глянуть
Спасибо за участие
и mich67 огромное спасибо он мне подсказал что переставлять термос не обязательно.
А кстати в сервис боксе есть схемы?
Новая не проверенная инфа V764558080 может быть как со встроенным датчиком так и с отдельным (типа начали выпускать со встроенным пошла отзывная и стали ставить только с отдельным).
Спасибо за участие
вот тут регистрируемся и просим схемы
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... opic=16472
Вообщем схемы так и не нашел, на ситроен клабе попросил и тишина уже почти неделю.
Хотел на ней съездить в Шушары, и даже выехал если до этого на 2 очень коротких поездках только подметил что температуру держит чуть выше чем прежде с 1336.Z8 (около 108), то в этот раз и на улице было потеплее и на педаль давил посильней и в итоге до 110-112 разогрелась после чего газанул резко и шланг с термостата на радиатор начал съезжать (хорошо вовремя заметил, хомут помятый походу поставил) в итоге не стал рисковать, вернулся поблизости от гаража покатался как следует и заметил, что даже когда температура 111 нижний патрубок холодный, хотя когда его стянуло был горячий.
