Горит чек. пробег до следующего ТО показывает - 99999.
Горит чек. пробег до следующего ТО показывает - 99999. Сбрасывается до 0. Но, потом когда машина засыпает, все повторяется снова. -99999 на табло. Также ключ не открывает дистанционно. Сразу после инициализации работает, но потом все забывает. При диагностике код ошибки FA4A - может быть взаимосвязано. Помогите!
Быстрый поиск выдал что такие проблемы были на ситрах при неудачной попытке смотки пробега.
Возможно предыдущий владелец химичил, или приборка менялась.
Ехай на нормальный сервис с хорошим сканером, оргинальным - там точно скажут в чем проблема....
http://www.carhelp.info/forums/showthre ... d2f5597658
Re: Горит чек. пробег до следующего ТО показывает - 99999.
Такое бывает когда некорректно сматывают пробег. Проблема в БСИ. Делаете блок "новым" и привязываете по ПИН коду.MDG писал(а):Горит чек. пробег до следующего ТО показывает - 99999. Сбрасывается до 0. Но, потом когда машина засыпает, все повторяется снова. -99999 на табло. Также ключ не открывает дистанционно. Сразу после инициализации работает, но потом все забывает. При диагностике код ошибки FA4A - может быть взаимосвязано. Помогите!
ЧЕК гареть из-за БСИ не может. Читайте ошибки в ЭБУ двигателя либо АКПП (если она есть).
П.С. Вы случайно не купили авто с этими проблемами?
Последний раз редактировалось Diag Вт май 19, 2015 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Не только на ситрах, но и на свежих 308. Скорее всего у автора 308 моложе 2011 года. Область пробега сместили по дампу , а люди по старинке правят "старую" область в которой радиоканал и суточники.skai_07 писал(а):Быстрый поиск выдал что такие проблемы были на ситрах при неудачной попытке смотки пробега.
