Странное поведение датчика света
Последнее время ездил на постоянно включенном ближнем свете. Но тут на днях стоял ждал человека и решил свет вообще выключить и тут… вся приборка как заморгает, вместе с ней и климат и магнитола и ближний как начнёт… Я аж испугался. Понял только одно: оно так начинает моргать, когда переключатель в положении АВТО или вообще на 0, то есть авто режим теперь не работает и свет выключить подрулевым не возможно. Вобщем перепробовал много чего, и сам датчик отключал и лексией смотрел и вот какой прикол: когда темно или когда датчик снят (всмысле разъем с него) то на мозги идёт постоянное чередование сигнала типа Активно/Не активно похоже что в такт с самим морганием света, а вот когда датчик на месте и на улице светло, то автосвет не включается как и должно быть и ничего не моргает. Если отключить автосвет лексией или в БК то все нормально. Вот теперь интересно это сам датчик клинит или повода до мозгов? Есть у кого какие мысли? Прошу помощи, сам думаю не справлюсь.
Немного не понял: провода вытащить из фишки именно датчика? И кстати может кто знает, датчик же у нас просто проводами идет в БСИ или все таки по мультиплексной сети? По схеме не очень понятно, вроде просто провода.Garikrus писал(а):По хорошему - вытащить надо провода из фишки, которая в блок (схемы не смотрел, но, думаю, в БСИ) входит и проверить лексией ещё раз. Если останется всё по старому - значит что-то в мозгах. Можно попробовать у дилера перешиться.
Кстати, кому интересно как это выглядит: https://youtu.be/qqXSGIDA-e4
Garikrus
А если не секрет, схемы специальнообученные или из книжки (Третий рим например)?
А так по конфигу лазил, ничего примечательного не увидел, вот только нашел в "конфигурации клиент" пункт, который отображает состояние сигнала на автосвет, но там в описании написано, что этот сигнал формирует подрулевой в положении а"Авто". Последний раз когда ковырялся, я открыл этот пункт меню и вытащил серый 4х контактный разъем из подрулевого - результат тот же, сингал то есть то нет...
Вот как его колбасит:
https://youtu.be/P2DDCan9NG4
Всем привет! С недавних пор у меня Автосвет активен в двух положениях переключателя: AUTO и 0. Раньше Автосвет работал только в положении AUTO, как и положено, а в положении 0 горели только ДХО. Соответственно когда это началось, не помню
. Не исключено, что в Диагбоксе что-то намудрил
Но хоть убей, не могу вспомнить, что...
Может кто-то сталкивался с подобным и подскажет, че я накосячил?
