Самопроизвольно сработала подушка
Сегодня при включении зажигания выстрелила подушка из спинки сидения! Вот просто выстрелила, без объявления войны
Хорошо хоть не на ходу. Соответственно теперь горит ошибка и беременный мужик. Что со всем этим делать? какие мысли? И самое интересно что могло послужить причиной? Машина 2009 года, премиум пак.
Вы знаете, сам первый раз такое и слышу и вижу. Да и с машиной ничего не делал, просто включил зажигание и все... даже завести не успел. mich67
хотелось бы с полным восстановлением функционала, но кажется уже начинаю сомневаться. Я думал что можно обойтись б.у сидением с разборки и перепрошивкой... И что такое обманка, как выглядит, где искать?
а новое сидение и телекодировка не решат проблему? просто мне кажется бессмысленным искать сидение с подушкой и потом её отключить. тогда уж обманка. kostet, я не первый владелец, но при выборе всю её толщинометром прошел, краска вся родная. Около года назад загоралась ошибка подушки, но разово и больше не повторялась. Не штатный парктроник разве мог стать причиной? Он оторвался от стекла и из него вырвались провода. Думаю и коротнули между собой, тогда и выскакивала ошибка. Парктроник попрежнему мертв, но теперь и с ним подушка.
DrGonza зачем играть на безопасности? Покупать сидушку с рабочей подушкой и ставить. Но разобраться почему сработало, надо, дабы не повторилось с новой повторно.
Кстати, а какие кресла с подушками взаимозаменяемы на наших 308х? хочу поменять на более удобное, но не хочу лишаться боковой подушки.
С4, 508-? какие-нибудь еще варианты?
< Si vis pacem, para bellum >
Я же написал: СЧИТАТЬ, а потом, при необходимости стереть, или поправить. Видел 406 со сработавшей подушкой водительского сидения.
Причина - "умники" подключили реле ЦЗ сигналки к "минусу", как оказалось CAN-L шины SRS - BSI. Подушка выстрелила при открытии машины (ЦЗ). Причем после удачных закрытий - открытий в течении 1,5 мес. В SRS прописался 100% краш.
Я просто ответил, извините, если что-то не так.
В теории краш прописывается после срабатывания датчика ускорения и после контроля подачи напряжения поджига. А как в данном случае - неизвестно. Очень вероятно что в блок SRS уже влезали.
Вообще Avtolive достаточно надежная система, и без серьезной причины сработать не должна.
не, не верю =)mich67 писал(а):датчики подушек стоят в средних стойка. может просто сложилось что мотор завели и сильно хлопнули дверью, хотя это так - мысли в слух.
я не уверен что телекодировка поможет. такое прокатывало на 307х. на 308х не пробовал
как не хлопай подушки не стреляли)
я думаю кто-то что-то подрубил к проводке, и попал к сети подушек
сигналку, парктроник, музыку, еще чего, а может и просто уже было дтп когда-то
- Заходит в гости
Да в Пежо так бывает видимо ) все же смотрели фильм Такси, где про япошек серия.
http://money-birds.com/?i=373163 - заработай на своих яйцах
Из практики работы с блоками SRS могу сказать что ежегодно приезжают (в год по одной) пежо со стреляными не по феншую подушками. Крайний раз по загородной трассе на приличной скорости открылась подушка в сиденье. Благо никто не пострадал, но недоумения и впечатления остались надолго. Есть подозрения на скачки напряжения в бортовой сети. Блок СРС опрашивает подушки безопасности импульсами напряжения, по силе тока в цепи блок определяет состояние подушки безопасности. Если опросное напряжение больше номинала, то, теоретически, по закону Ома, силы тока может хватить для подрыва пиропатрона.
Не претендую на правду в первой инстанции
