StarLine дружит с в Peugeot 308? Одни проблемы...
SVD_66
Сообщение SVD_66 » Пн окт 27, 2014 7:38
Пежо 308 2012 г.в. АКПП комплектация максимальная с управлением ЦЗ на ключе зажигания. Установили StarLine A94 CAN2 Slave. Появилось 2 проблемы:
1. После автозапуска включается аварийка и работает, пока не отключишь со штатной кнопки в салоне машины. Очень неудобно, т.к. если ставить по температуре или периодический, то за ночь моргания аккумулятор садится в ноль. (за бортом -25).
2. Не смогли подключить функцию Slave.
Меняли CAM модуль, скачали последнюю прошивку - ноль результат.
Это сигналка такая или, как сказал установщик, "круто навороченная машина". Чего там крутого? Удалось кому подружить StarLine с Пыжиком?
eunikolenko
Сообщение eunikolenko » Пн окт 27, 2014 7:49
Плохая новость, сам собрал A94 брать.
serj_a
Сообщение serj_a » Пн окт 27, 2014 8:09
c B94 есть проблема:
При запуске двиг с брелка не заводится, включает аварийку, при снятии с охраны через сек 10-15 сама ставит обратно, ехать невозможно - орет, открытые двери не видит. к сервисмэнам(неофиц), которые ставили, заехал, говорят - концевики отлетели, поковырялись(как я понял отключили и включили сигналку), и отправили с пожеланиями хороших дорог, а через неделю опять та же проблема... хз что делать.
PS: зашел посмотреть, может у кого тоже моя проблема была, а тут на первом месте данная тема(((
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн окт 27, 2014 8:41
SVD_66 так ведь автозапуск и включает аварийку, только более редкую, обычно, чтобы вы могли видеть, что машина заведена. Это нормально, а вот то что у нас зарядка аккумулятора не идет на низких оборотах это заводское и это плохо.
< Si vis pacem, para bellum >
Вовка
Сообщение Вовка » Пн окт 27, 2014 13:17
Все вопросы необходимо устранять в сервисе установки сигнализации.
Если для мастеров эта машина навороченая, то нех** туда свои руки тогда совать.
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Пн окт 27, 2014 13:44
а у меня НЕ старлайн, а шархан, и сам не знаю от чего зависит, тоже самое на счет аварийки: по непонятным причинам сама включается. Иногда все ок, а примерно раз в неделю: поставил на сигнализацию: и в течении пол минутки начинает работать аварийка. А иногда бывает так: поставил на сигналку - все ок - аварийка не работает. Через пол часа выглядываю в окно: аварийка моргает (машину никто не трогал). Вот, все никак не найду время сгонять к знакомому установщику сигнализаций.
Cannabis
Сообщение Cannabis » Пн окт 27, 2014 18:03
Аварийки можно отключить с помощью сервисной кнопки в авто. Slave в 308 не реализуется...
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пн окт 27, 2014 20:20
Проблема с невыключением аварийки возникает при неграмотной установке сигнализации: CAN-шина автомобиля "засыпает", ее необходимо "будить"
посредством какого-либо сервисного канала сигналки, а лишь потом подавать какие-либо команды по импульсным каналам.
Slave режим реализуется не всякой сигнализацией и не с каждым вариантом комплектации автомобиля.
Franky
Сообщение Franky » Пн окт 27, 2014 23:34
VladimirAl
На подопытных добивался срабатывания "аварийки" и на "незаснувшей" машине. Думаю , не в этом дело.
От чего возникает этот эффект , для меня так и осталось неясным. Производители обещали исправить с каждой новой прошивкой .
Если владелец жалуется , на Шерхане Лоджикар можно программированием отключить подтверждающие световые сигналы , на СтарЛайнах переподключаю свет по аналогу.
Сообщение kostet » Пн окт 27, 2014 23:38
а я то думаю че у меня ничего не моргало подобным образом :) а я и не подключал световые сигналы. они и так от цз моргали, наф еще светить то :) да и на брелок сообщение если что приходит и на мобилу :) у меня пандора стояла
Franky
Сообщение Franky » Пн окт 27, 2014 23:47
Честно говоря , давно уже жалоб на это не было.
KoToK
Сообщение KoToK » Вт окт 28, 2014 5:25
SVD_66
обратитесь к нормальному установщику. У меня А94кан - все ок. Единственное, что не смогли автозакрытие стекол сделать с сигналки.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт окт 28, 2014 8:58
Franky
Бывает и на "незаснувшей", но если по одному из каналов сначала подать
команду "разбудить", а после подавать импульсы управления, то у меня не получалось заставить неуправляемо моргать или гореть.
KoToK
Возможность управления стеклами зависит от типа стеклоподъемников.
Работает только с can-стеклоподъемниками. (такие бывают в комплектации со всеми стелоподъемниками, и только при активных CAN - контроллерах стекол в диагбоксе).
KoToK
Сообщение KoToK » Вт окт 28, 2014 9:42
VladimirAl
а с пульта-ключа как подается сигнал на стеклоподъемники? не по кан шине ?
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вт окт 28, 2014 10:44
KoToK
У меня и стекла поднимает и зеркала складывает.
KoToK
Сообщение KoToK » Вт окт 28, 2014 11:06
Cannabis
комплектации разные. хотя конечно вот это и странно, логичнее все-таки что бы в одном авто принцип управления периферией не менялся в разных комплектациях.
Теоретически сигналка может управлять и печкой и магнитолой, только это наверно тоже зависит от комплектации?
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вт окт 28, 2014 11:57
KoToK
Может, если сигналка это по кан увидит) У нас по кану даже обогрев заднего стекла не включить
KoToK
Сообщение KoToK » Вт окт 28, 2014 12:21
Cannabis
вот этого я и не понимаю. Вроде как кан - это стандарт, как протокол TCP/IP. Неважно проводом какой фирмы соединил, неважно в какую сетевуху включил, неважно какая программа передает данные - если все сделано правильно, по стандарту то и на выходе получишь стандартный результат. Для меня, как для обывателя, принцип работы кан должен выглядеть примерно так. Иначе это все баловство.
Может гуру как-то прояснят вопрос?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт окт 28, 2014 12:28
Cannabis писал(а):KoToK
Вы уверены что реализовано это поCANу?
Очень часто установщики реализуют это через аналоговый канал.
Cannabis
Сообщение Cannabis » Вт окт 28, 2014 12:30
VladimirAl
Нет
