Не заводится после снятия клемы
Tai73
Сообщение Tai73 » Сб окт 11, 2014 22:46
Добрый день! Peugeot 308 1.6 VTi.
Замерил напряжение на массе блока предохранителей мультиметром, между, собственно проводом массы блока предохранителей и плюсом аккумулятора.
Снял воздушный фильтр.
Затем снял Аккумулятор(обе клемы(сначала + потом -), в обратном порядке там никак...).
Отсоединил нижний лямбда-зонт, присоединил обратно.
Подсоединил АКБ сначала - потом +.
Вернул воздухан.
Включил зажигание, подождал 5 мин.
Попробовал заводить: стартер маслает, но не схватывает.
Пробовал закрывать/открывать дистанционно - проблема та же.
Нужен совет!
Сообщение kostet » Сб окт 11, 2014 22:48
бензин кончился или искра в балон ушла
Tai73
Сообщение Tai73 » Вс окт 12, 2014 8:40
Пол бака.)
sunray
Сообщение sunray » Вс окт 12, 2014 9:18
может предохранитель стартера сдох F8, 25 A вроде?
либо стартер умирает?
а может аккум...попробуй от другой машины прикурить?или этот проверить нагрузочной вилкой
вдруг конечно с мозгами иммобилайзера чего, потому еще попробуй-ка вторым ключом, а этот вообще возможно надо будет переобучить?!
вот всё чего в голову пришло :Knight:
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс окт 12, 2014 17:08
Tai73
А может сначала предисторию напишешь, кагого ты производил эти манипуляции с замером напряжения и вкручиванием и выкручиванием лямбды нижней ?
Tai73
Сообщение Tai73 » Вс окт 12, 2014 18:32
я же писал что стартер крутит.
а может аккум..
Аккум в порядке(замерял)
Спасибо за идею, попробую - отпишусь.
Предыстория: По машине почти все в порядке. Пару дней назад сдох лямбда(задний). Гонял на диагностику - диагност говорит нужно клемы снимать сначала - , потом +. Вот и думал куда отключалку минусовой клемы всунуть... а то как есть никак не подлезть...
А так по машине все в поряде (было) 0_o
sunray
Сообщение sunray » Вс окт 12, 2014 19:14
в 308 снимается сначала + потом -
зачем изобретать что-то еще
надо было бы наоборот, стоял бы и аккумулятор наоборот
может у тебя правда ключ просто сбился
попробуй, глядишь и пройдет всё
если конечно все остальное, что было разобрано было так же собрано:)
Делаю сайты =)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс окт 12, 2014 19:17
Valera2010
Ты понял, что он написал?
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Вс окт 12, 2014 20:16
ставлю на подкапотный :)
Tai73
Сообщение Tai73 » Вс окт 12, 2014 21:02
Кроме того что писал в начале еще снимал 2 клеммы на площадке, закрепленной на аккумуляторе(там 3 ВП на 30А стоит) и клемму массы блока предохранителей. Итераций немного - так что ошибиться сложно...
Больше ничего не трогал.
Другой ключ не помог.(
Tai73
Сообщение Tai73 » Вс окт 12, 2014 21:03
Поясни, пожалуйста, что ты имеешь ввиду.
driver52
Сообщение driver52 » Вс окт 12, 2014 21:05
а на этих 3 предохранителях до и после них напряжение меряли идет?
Сообщение kostet » Вс окт 12, 2014 21:54
Tai73 щас не помню. но клемму массы блока предохранителей ты снять по моему не мог!
Алексей777
Сообщение Алексей777 » Вс окт 12, 2014 23:52
Если снимался этот разъёмчик с предохранителями то проверьте правильно-ли Вы его поставили.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пн окт 13, 2014 0:29
Tai73
а нах ты все эти клеммы разбирал? :translite конструктора в детстве не было?
Tai73
Сообщение Tai73 » Пн окт 13, 2014 8:34
идет, 30А ВП сжечь мультиметром сложно (в нем 10А ВП стоит)
Клемма в блоке предохранителей почти по-центру(она там единственная).
100% правильно (там не с чем накосячить)
а нах ты все эти клеммы разбирал? Транслит конструктора в детстве не было?
Был, не наигрался)
sunray
Сообщение sunray » Пн окт 13, 2014 19:50
ты когда ключ вставляешь бензонасос то гудит?
вообще интересно очень чем эта эпопея вся кончится, где чего накрылось или не так подключено :)
Делаю сайты =)
Tai73
Сообщение Tai73 » Пт окт 24, 2014 17:20
Всем спасибо! Виноваты были свечи!)
sunray
Сообщение sunray » Пт окт 24, 2014 18:20
0_0
ну поздравления тебе
Делаю сайты =)
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пт окт 24, 2014 18:22
Tai73 а как определили что свечи? и что с ними было? людям тоже интересно!!
< Si vis pacem, para bellum >
