Плавает напряжение сети автомобиля
подскажите что может быть? когда прогреется машина начинается какой то казус, включаю печку на максимум и обороты поднимаются до 850 и и начинают плавно скакать 850-1000, при этом накинув мультиметр на аккамулятор пляшет напряжение от 13,5 до 11,5 вольт, тое сть падение напряжения влечет за собой подъем обоотов с подъемом оборотов также увеличивается скорость вращения вентилятора климата без разници стоит машина ли в движении это происходит, включая ближний и дальний свет, такая же история начинается, аккамулятор заряжен 2 года ему, машина заводится при этом не гаснет не один дисплей, как при дохлом аккамуляторе, с чем это может быть все связано, ошибок ни каких нет. Возможно что генератору скоро каюк или с чем то другим связано, машина автомат 120л, 130т км.
ну если я минус на корпус кидаю, а плюс на аккамулятор это я замеряю напряжение которое выдает генератор, или надо завести машину и + клемму скинуть и тогда замерять? А когда умирал родной аккамулятор я симптомы помню, в результате в ПСР сервисе не завелся там пришлось новый и купить. А вообще отдельно щетки продаются, и возможно ли своими силами заменить если в них проблемма.
разобрал я генератор, у меня мицубиси стоит, так вот щеткам там еще стераться и стераться, а вот кольца о которые они трутся подистерлись особенно нижнее, после сборки как выдавал 13,2 в. так и выдает, и именно на прогретой машине начинает плавать напряжение, вчера еще раз замерил в диапазоне 11,89-13,4 В.
ну мицубисивский разбирается легко
1 отворачиваем 4 болта.
2 сбиваем половинку генератора та что со шкивом, она выйдет вместе с сердцевиной генератора.
3 и все внутрености типо я так понял диодного моста и остального будет прикручено во второй части генератора на 4 болтах.
ни чего отпаивать не надо все достается без паяльника.
Чтобы вставить при сборке сердцевину обратно то подшипник упрется в щетки, долго ломали голову как их туда запихнуть, а в результате снаружи корпуса генератора есть маленькое отверстие под иголочку, так вот вставляем иголочку нажимаем на щетку чтобы она полностью вошла в отверстие и проталкиваем дальше иголку и так же вторую щетку, собираем генератор вытаскиваем иголку и он снова в работе.
как то так.
как то так.
реально времени на фото не было, а как востановить эти токосниматели, если срастется придложили генератор, а старый потом сфотаю как разбирался и собирался, так и все же вопрос из за этого плавания напряжения обороты то должны плавать, на холостом?
driver52
вообще кольца коллектора отдельно продаются http://yandex.ru/yandsearch?text=cargo% ... =9582&lr=2 лови есть такая контора КАРГО она делает запчастюли для генов. Все же если надумаешь свой ремонтировать накатай отчет с фотками, просто для поколений, а то меня пугали митсубишками...типа они очень геморные для ремонта.
ок нарисую отчет, да и в любом случае если другой и поставлю то этот как раз для экспериментов будет)) А мицубиси и валео они взаимозаменяемы, просто как то внешне они разные и разбираются по разному
а можно как нибудь не снимая генератора узнать его номер? по сервис боксу
5705 KG
ГЕНЕРАТОР НОВЫЙ
120 AMP-K6-RL
MITSUBISHI* - A003TG5281A
link to associated invoicing time
120 AMP-K6-RL
MITSUBISHI* - A 003 TG 3691ZE
120 AMP-K6-RL
MITSUBISHI* - A 003 TG 5281ZE
01
120 AMP-K6-RL
MITSUBISHI* - A003TG5281ZE
5705 KG
ГЕНЕРАТОР НОВЫЙ
120 AMP-K6-RL
120 AMP-K6-RL
120 AMP-K6-RL
01
120 AMP-K6-RL
device
может подсобишь немного, перерыл многие сайты, нашел ремкомплект для валео, а для мицубиси не могу, сайт один нашел продает ремкомплекты но по номеру мицубиси не бьется, если найду ремкомплект тогда подробно обресую ремонт генадия.
только вот что нашел но там как то все совсем не по русски (( http://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=28
с горем пополам нашел я эти кольца заказал, а еще вопрос если снять подшипник на нем номер есть, а то один какой то у меня скрипит
