Не работает одна светодиодная полоса ДХО
element320
Сообщение element320 » Вт янв 21, 2014 10:04
Светодиодные ДХО. При выключеных габаритах работают обе. При включении габаритов правая светодиодная "бровка" не работает. Машина 2012г, пробег 29т.км., перед появлением проблемы ничего не делал, не мыл, в ямы не попадал. Может кто сталкивался, посоветуйте, на что смотреть.
P.S. Все другие световые приборы в машине работают исправно. При включении ближнего/дальнего/ ПТФ ситуация не меняется.
varer
Сообщение varer » Вт янв 21, 2014 10:46
начал бы с разъёма, возможно один из сигнальных проводов и его контакт в разъёмы не имеют эл. соединения, выверни колесо в сторону кузова, открути 1 торкс снизу под бампером и рукой оттопырь защиту, увидишь разъёмы птф и ходовых, сними ходовой, продуй и желательно брызнуть например contact clean, потом собери и проверь. Самое простое, что можно сделать, к ходовым подходи разъём с большим кол-вом проводов, плоский, возможно поможет. Дистанционно на большее тяжко.
philmuson
Сообщение philmuson » Ср янв 22, 2014 5:01
дополню: разъём на обе полоски один и находится с левой стороны в том месте, где описал varer, к правой полоске от разъёма идёт жгут проводов по нижней части бампера (под решёткой)
Никогда не знаешь, что ждёт за очередным поворотом...Всё, что когда-то было сделано, можно изменить. Всё, что было запутано можно распутать, что было завязано, можно развязать...Это мировой закон. Только надо догадаться где и как это делается...
varer
Сообщение varer » Ср янв 22, 2014 10:34
если что смотри вот есть не дорого http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _141922839
