Поменял аккумулятор и перестала заводиться.
***ToLy@***
Сообщение ***ToLy@*** » Вс сен 08, 2013 19:45
Добрый вечер всем. Подскажите,купил новый аккумулятор,старый проработал 3 года и умер просто,купил новый,с такими же параметрами. Поставил,завожу,на приборной панели все загорается магнитолу включается и просто идет шелчек и все.
В чем проблема может быть,клемму аккумулятора потом скидывал минут на 10,не помогает!..
Сообщение mich67 » Вс сен 08, 2013 19:49
вариантов 2. или вам надо предварительно зарядить аккумулятор или стартер накрывается. есть конечно ещё вариант плохого контакта на клеммах аккума, но тогда и приборка будет мигать.
***ToLy@***
Сообщение ***ToLy@*** » Вс сен 08, 2013 20:36
Аккумулятор новый заряжён!..
Сообщение mich67 » Вс сен 08, 2013 21:33
ну тогда проверьте стартер отдельно, подав 12 вольт на втягивающую(отдельный разьем в подкапотном ящике, где калькалятор и блок предохранителей)
wdb126
Сообщение wdb126 » Вс сен 08, 2013 22:14
***ToLy@*** писал(а):Аккумулятор новый заряжён!..
Проверяли сами? Или продавцы сказали? Дата производства на аккуме какая?
***ToLy@***
Сообщение ***ToLy@*** » Вт окт 08, 2013 6:52
Новый аккумулятор зарядил полностью, поставил и такая же фигня!..
Подруга рассказала, вначале она ездила, потом машина простояла два дня аккумулятор сел и она перестала заводить и так же щелкала.
Такое чувство как будто блокировка, какая то сработала.
Клеммы в полном порядке, даже не окислились.
Уже всю голову сломал, что может быть.
До этого на 307 снимал и стали аккумулятор, не каких не когда проблем не было!
***ToLy@***
Сообщение ***ToLy@*** » Вт окт 08, 2013 6:53
П.с 307 был до этого и с аккумулятор не когда таких проблем не было!..
Сообщение Viento » Вт окт 08, 2013 8:38
***ToLy@***
Плохой кантакт, это не только то, что он окислился, но и плохо прижат. Есть такие Андрей для чистки клем и еще минусовой контакт посмотреть кроме АКБ на корбке... он туда, вроде, От батарейки идет...
Сообщение mich67 » Вт окт 08, 2013 8:43
смотрите состояние минусовой клеммы на лонжероне и коробке, а так же плюсовой клеммы на аккумуляторе. ну и чтобы отбросить сомнения проверьте аккумулятор нагрузочной вилкой.
Vitalay
Сообщение Vitalay » Вт фев 04, 2014 22:14
***ToLy@***
как справились с проблемой? такая же фигня, только аккумулятор на зарядку снимал, поставил и при включении зажигания щелчек реле а страртер не включается
Сообщение kostet » Вт фев 04, 2014 22:16
Vitalay вчера форда помыл под капотом. сеня тоже с утра щелк и тишина. после раз 10-15 заработал как надо :)
Vitalay
Сообщение Vitalay » Вт фев 04, 2014 22:23
пробовал несколько раз, бесполезно, и щелчек не стартера а именно реле
слышал что при снятии акб может "слететь" иммобилайзер и блокировать стартер, возможно такое? как проверить?
Сообщение kostet » Вт фев 04, 2014 22:25
Vitalay упс прозевал :( в книжке что то было вроде. про прописку пульта точно написано
Сообщение mich67 » Вт фев 04, 2014 22:26
иммо стартер не блокирует - только впрыск
Vitalay
Сообщение Vitalay » Вт фев 04, 2014 22:30
mich67 писал(а):иммо стартер не блокирует - только впрыск
на другом форуме читал что возможны два варианта либо блокировка вспрыска, либо стартера - не берусь утверждать что это правда
Сообщение kostet » Вт фев 04, 2014 22:31
я не помню как клемма там выглядит. мож она просто слетела?
Vitalay
Сообщение Vitalay » Вт фев 04, 2014 22:32
kostet писал(а):Vitalay упс прозевал в книжке что то было вроде. про прописку пульта точно написано
в книжке написано вставить ключ, повернуть и одновременно нажать кнопку закрывания на несколько сек выключить зажигание и все готово
мне не помогло
Vitalay
Сообщение Vitalay » Вт фев 04, 2014 22:34
kostet писал(а):я не помню как клемма там выглядит. мож она просто слетела?
а где она? мог задеть при снятии/установке акб?
mihamster
Сообщение mihamster » Ср фев 05, 2014 8:05
Vitalay
надо вставить ключ включить массу и ждать...
и совсем не пару секунд.. в течении этого времени буду попискивания, потом замолкнут... по окончанию, лягушоныш дружественно пиликнет и вы сразу поймете, что все.
и еще раз... это совсем не пару секунд! где то в районе полу минуты или больше.
Vitalay
Сообщение Vitalay » Ср фев 05, 2014 11:40
mihamster
попробовал как ты написал, попискиваний нет, не пиликнум мне дружески лягушонок
