ошибка Battery charge or electrical supply faulty
Сообщение nichbykin » Вт сен 03, 2013 19:37
Помогите с проблемой,выскакивает ошибка Battery charge or electrical supply faulty.поменял генератор,аккумулятор все равно та же хрень.что делать незнаю((((((
nichbykin
Сообщение mich67 » Вт сен 03, 2013 19:59
проверить мультиметром действительно ли нет зарядки, если нет, включить зажигание и померить приходит на разьем генератора 12 вольт(не на большой клемме) если нет проверить все предохранители в подкапотном блоке и перестыкрвать разьем на генератор - он в пластиковой коробке. возможно блок предохранителей навернулся.
это для машин до 10 года. после 10 года идет отдельный модуль зарядки.
nichbykin
Сообщение Diskys » Вт сен 03, 2013 20:07
Возможное решение проблемы в конце топика ;http://peugeot-club.net/forum/topic/5463/
Diskys
nichbykin
nichbykin
nichbykin
Diskys
nichbykin
nichbykin
Сообщение Diskys » Вт сен 03, 2013 20:30
Цитата:nichbykin писал(а):на крышке аккумулятора стоят силовые предохранители,а от +(акб)идет провод к какойто плате после нее к придохранителям.что это за плата как она правильно называется?
"Позвонили из сервиса. По гарантии будут менять блок на акуме. Блок контроля и защиты. Сказали что этот блок управляет генератором и выдаваемым геной напряжением. "
Diskys
Сообщение mich67 » Вт сен 03, 2013 20:31
попробуй сначала поискать схему. сначала вот тут попроси http://citroens-club.ru/forum/index.php ... ntry911046
, если не помогут то у Popesych через личные сообщения.
найдеш, приаттач сюда - посмотрим.
по этому модулю можно на разборках поискать или кидай вин в личку - гляну оригинальный номер запчасти.
Сообщение kostet » Вт сен 03, 2013 20:34
nichbykin сними гену и отдай на проверку. мож гена бракованная.
mich67 а возбуд идет не через мозги как на опелях к примеру? или он с приборки? я про машины где нет блоков над акб. знаю например форды на неродных реле регуляторах не тушили лампу акб на приборке, хотя зарядка шла
nichbykin
nichbykin
nichbykin
