Ошибка "высокая температура".Поменял датчик
evgenij35
Сообщение evgenij35 » Вт авг 06, 2013 8:24
Добрый день. Большая проблема на моем 308. После того как запускаю мотор на холодную или на горячую,без разницы, практически сразу же включается вентилятор на 2е положения,стрелка температуры на максимум,звучит звуковой сигнал и на бортовике ошибка "высокая температура".Поменял датчик температуры,не помогло.Помогите пожалуйста разобраться.Спасибо всем.
Название темы отредактировано Franky . Взято из текста
Garik
Сообщение Garik » Вт авг 06, 2013 10:03
Электрика - наука оконтактах. Может, где в цепи датчика коротыш, вот и дает максимальную t. У меня на 406-м вышел из строя, был разрыв цепи, так постоянно выдавал -40, со всеми вытекающими...
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт авг 06, 2013 16:34
evgenij35
То есть все было нормально, никаких ремонтов авто не проводилось и вдруг вент начал вкл. и стрелка ушла на макс.?
evgenij35
Сообщение evgenij35 » Вт авг 06, 2013 16:40
Все было в норме,ремонта не было и вот такая ситуевина???
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт авг 06, 2013 17:03
evgenij35
Считывай ошибки, кстати есть чем?.
Лично я полозреваю термостат.
Диагностика покажет.
evgenij35
Сообщение evgenij35 » Вт авг 06, 2013 17:33
А разве в термостате еще что то отвечает за температуру кроме датчика,буду делать диагностику,но есть сомнения что выявят чего нибудь.
Сообщение mich67 » Вт авг 06, 2013 18:48
бывали ситуации похожие на вашу. если кольцо под датчиком подтекало то антифриз по проводам попадал в блок управления движком, выводя его из строя. снимай разьемы с калькулятора и смотри на предмет окислений.
Константин1900
Сообщение Константин1900 » Ср авг 14, 2013 20:23
ну чем дело кончилось ,. у дочери на пыже один в один
oDinCleo
Сообщение oDinCleo » Пн май 12, 2014 10:21
У меня была такая же беда этой зимой. Ни с того ни с сего с утра при запуске машины заработал на второй скорости вентилятор, стрелка температуры сразу ушла в красную зону. Тоже грешил на датчик температуры ОЖ заменил, не помогло. Отогнал машину знакомому электрику, он проверил напряжение которое на датчик приходит, оказалось ниже нормы. Пришлось ему снимать и разбирать мозги авто. Из его слов я как понял была что то плохо пропаяно в блоке управления двигателем. После этого все встало на свои места.
