Магнитола RD4 с 2 антенн. входами (bi-tuner)-как подключить?
sergiy_99
Сообщение sergiy_99 » Вс янв 13, 2013 2:20
Всем привет. Сложилась немного нестандартная ситуация. В моем авто была установлена штатная магнитола RD4 без МР3. Я решил немного ее проапгрейдить, и купил штатную магнитолу с МР3. Все было бы ничего, если бы не одна нестыковка, из которой я даже не знаю, как теперь грамотно выйти. И состоит она в том, что на новой магнитоле (с МР3) 2 антенных входа (bi-tuner), а на моей старой - только 1. Соответственно и антенна только 1 (на крыше). Антенна на моем авто имеет разьем белого цвета, как и магнитола, а на новой магнитоле антенные разьемы белого и серого цвета. При подключении моей антенны в разьем белого цвета на магнитоле - получаем отсутствие приема FM-станций. Вернее их не находит автоматическим режимом, можно настроить только вручную на нужную волну. Но ето меня не устраивает, хочу чтоб все работало в штатном режиме. Чтоб попробовать подключить антенну в другой (серый) разьем на магнитоле, мне пришлось разобрать антенный штекер, т.к. он не влазил в серый разьем. После такого подключения поиск гораздо улучшился, но все же ловит не все станции.
Поиском по сайту нашел, что би-тюнер требует подачи двух сигналов. И подают их с той же антенны на крыше, и с антенны, которая находится на заднем стекле вместе с нитями обогрева. Теперь мне предстоит разобраться, возможно ли в моей ситуации обеспечить правильное подключение обеих антенн?
Исходя из етого, несколько вопросов.
1. известно, что штатная антенна на крыше имеет встроенный усилитель. и его умеет активировать штатная магнитола через центр. жилу антенного провода. но, получается, что белый антенный разьем на башке с би-тюнером не подает питания на кабель (в отличие от магнитолы с 1 ант. разьемом), т.к. от него не ловит ни одной радиостанции.
2. так же получается, что питание на ант. кабель умеет подавать серый разьем магнитолы.
Исходя из етого, прошу подсказать ответы на такие вопросы:
1. как все ето штатно обустроено в авто с башкой с би-тюнером - какая антенна (крыша/стекло) в какой разьем втыкается?
2. умеют ли подавать питание на усилитель оба антенных разьема на башке с би-тюнером, или только один?
алгоритм поиска вижу такой - 1. разобраться, в какой разьем должна подключаться антенна на крыше и подключить ее по всем правилам. 2. тогда уже думать, что и как подключить в оставшийся разьем для достижения отличного результата.
извините за "много текста" и заранее благодарен за дельные советы :money:
для наглядности фото разьемов
моно-тюнер
би-тюнер
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс янв 13, 2013 7:25
Тебя надо снять панель под номером 1, примерно под номером 2 находиться саморез под звезду №2 или 3 (точно не помню). Вот под этой панелью находиться разъёмы антенные.( я думаю их там будет два)
sergiy_99
Сообщение sergiy_99 » Вс янв 13, 2013 13:38
у меня провод только 1, т.к. нету второй антенны. и мой вопрос следующий, кто знает, какой из разьемов на какую антенну уходит? и какой разьем умеет подавать напряжение на антенный усилитель, а какой не умеет? кто знает, подскажите
sergiy_99
Сообщение sergiy_99 » Вт янв 15, 2013 1:46
ребята, никто не знает ?
Franky
Сообщение Franky » Вт янв 15, 2013 1:54
По схемам из сервис-бокса , белый разъем - пассивный штырь на крыше , серый - активная антенна , на стекле . Соответственно , напряжение нужно только активной .
Самый грамотный выход из ситуации очевиден . Магнитола с одним тюнером . На вторичном рынке их хватает . Битюнер сбыть нуждающимся .
Похожие обсуждения :
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9483
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=10685
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Сообщение mich67 » Вт янв 15, 2013 8:26
ну я бы посоветовал прокинуть кабеля от битюнера, благо это не дефицит. и ловит реально лучше. по кабелям и усилителю могу помочь.
единственно не знаю есть ли разводка под антену на вашем стекле.
sergiy_99
Сообщение sergiy_99 » Вт янв 15, 2013 13:30
mich67 писал(а):ну я бы посоветовал прокинуть кабеля от битюнера, благо это не дефицит. и ловит реально лучше. по кабелям и усилителю могу помочь.
ребята, спасибо что откликнулись.
в том то и дело, что на моем стекле разводки под антенну нет :(
varer
Сообщение varer » Вт янв 15, 2013 13:59
есть переходники - http://www.soundline.su/catalog/anteni/ ... akra-2-way твой выход
Сообщение kostet » Вт янв 15, 2013 14:06
а как думаешь будет эффект если к этому набору приделать усы от бошевской антены которое на стекло клеится?
Franky
Сообщение Franky » Вт янв 15, 2013 14:42
varer писал(а):есть переходники
Эти переходники для того , чтобы использовать две имеющиеся антенны с неоригинальной магнитолой . Не наш случай .
varer
Сообщение varer » Вт янв 15, 2013 15:33
сорри ) не глянул описание, выход простой только один напрашивается, как выше было отмечено вторая антенна, так как согласовывать входной каскад тюнера, с развязкой по питанию на одну антенну муторно.
sergiy_99
Сообщение sergiy_99 » Вт янв 15, 2013 17:32
Franky писал(а):По схемам из сервис-бокса , белый разъем - пассивный штырь на крыше , серый - активная антенна , на стекле . Соответственно , напряжение нужно только активной .
спасибо, данные темы читал, но ответов на свои вопросы так и не нашел.
к примеру, Вы пишете, что белый разьем - пассивный штырь на крыше. тогда давайте подумаем, в моей машине етот штырь что, тоже пассивный? как-то не верится, ибо от него прежняя голова отлично ловила все радоистанции. кмк он должен быть активным, во всяком случае на моей машине. активным в том смысле, что в нем есть усилитель и он требует подачи на него питания для улучшения уровня сигнала. кстати, не можете посмотреть, что говорит сервисбокс на ету тему по авто с магн. с 1 антенной, а то я не очень умею?
либо же можно предполагать, на авто с моно-тюнером штырь на крыше ставили активный, а на авто с би-тюнером - пассивный. в ето тоже не очень верится, ибо антенны на крышу во всех авто одинаковые.
тоесть, если верить логике сервисбокса, что белый - пасс, а серый - акт, а так же, если считать, что на моем авто штырь все такий активный, то смело можна допускать, что подключив мою антенну в серое гнездо, получаем питание на усилитель и тем самым активную антенну. по етой же логике получается, что в белое гнездо достаточно воктнуть просто кусок проволоки?
M.B.
Сообщение M.B. » Вт янв 15, 2013 19:59
Сергей,
у Вас пассивный штырь, в этих головах современный цифтовой тюнер, это не Былина. У нас не Ваг, активная только в стекле.
Вам нужен разъем Факра, который можно раздобыть на Ибее или Ваговодов и симпотишная антенна в салон.
На сколько мне помнится битюнер шел на РР, NG4, RT4
M.B.
Сообщение M.B. » Вт янв 15, 2013 20:05
M.B. писал(а):Сергей,
В догонку http://www.numcat.ru/peugeot/6/1PT7/T7F665K01A/
sergiy_99
Сообщение sergiy_99 » Вт янв 15, 2013 22:16
Прошу меня простить, но в етом ответе я половину слов попросту не понял :translite
что такое "это не Былина" ?
Сообщение mich67 » Вт янв 15, 2013 22:35
былина это один из первых приемников для автомобиля - давно это было :)
sergiy_99
Сообщение sergiy_99 » Ср янв 16, 2013 0:34
хм, ребята, вот читаю тему и только что до меня дошло, что я не написал, что у меня авто - 307 sw рестайл. ето что-то меняет?
почему я пишу, что антенна на крыше активная, т.к. такое много встречал в инете, что усилитель находится в корпусе антенны. пример
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic. ... 01&start=0
но, судя из прочитанного, усилитель есть в 307 ДОрестайле.
аж офигел. неужели в 307 рестайле, и потом уже в 308 усилитель из штыря убрали?
Franky
Сообщение Franky » Ср янв 16, 2013 1:04
sergiy_99
VIN , или последние 8 его знаков в личку . Завтра на работе посмотрю в СервисБоксе .
Franky
Сообщение Franky » Пт янв 18, 2013 2:35
Отписываюсь .
Вопросов родилось больше , чем ответов . Потому и задержал .
Как обычно , провел небольшое исследование (натура у меня такая :pardon: )
Из достоверного :
На 307 sergiy_99 антенна 6561 Y1 . СервисБокс по схемам и каталогу никак не указывает на её активность (наличие усилителя ) . Такую же антенну выдал запрос на дорестайловую 307 , попавшуюся под руку . Однако , магнитола на ней была уже RD4 . То есть , переходная модель . На схеме к дорестайловой прямо указан антенный усилитель . Магнитола RD3.
Идем далее . Выясняю , на 308 до рестайла шла внешне очень похожая на 307 антенна , только называется уже 6561 Z9 . После рестайла - 6587 G3 с блоком 6561 NQ . Это - с конкретных машин , попавшихся под руку .
И . Самое смешное . Тупо взял , и тупо померял напряжение на центральной жиле магнитолы в антенну в режиме радио . 0,2 В , во всех режимах , AM\FM , что на RD4, что на RD45 , обе - битюнер , что на сером , что на белом . Как питание усилителя , я это не могу принять . Либо , я чего - то не понимаю , либо одно из двух ...
Последний раз редактировалось Franky Пт янв 18, 2013 11:34, всего редактировалось 1 раз.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт янв 18, 2013 11:18
У меня (308св) усилитель находиться на задний стойки и питание к нему подходит отдельно.
