В чем проблема, - Печка, воздуход !!!
Drunya2008
Сообщение Drunya2008 » Ср окт 03, 2012 12:37
при выставлении температура на тепло 27 или 28 очень медленно дует.. ставлю на максимум HI а поток воздуха не сильно дует... Раньше обращал внимание что если фильтр засоряется то он шумит сильно а поток воздуха небольщой... а тут получается что шума сильного и не слышно... так же ставишь 23 градуса - он должен нагнать максимум тепла а потом медленно перейти на пониженную. а дует почему то медленно
помогите разобраться , зима скоро на дворе (((
vadian
Re: В чем проблема, - Печка, воздуход !!!
Сообщение vadian » Вс окт 07, 2012 8:47
Drunya2008 писал(а):при выставлении температура на тепло 27 или 28 очень медленно дует.. ставлю на максимум HI а поток воздуха не сильно дует... Раньше обращал внимание что если фильтр засоряется то он шумит сильно а поток воздуха небольщой... а тут получается что шума сильного и не слышно... так же ставишь 23 градуса - он должен нагнать максимум тепла а потом медленно перейти на пониженную. а дует почему то медленно
Стоит климат-контроль?
Режим AUTO на левой круглой крутилке температуры Водительского места включен?Должен гореть. Тогда при изменении температуры он сам будет регулировать направление и поток водуха.
Simons
Сообщение Simons » Вс окт 07, 2012 8:50
Смешней вопросов не видел! Бензин подсказать как в бак заливать?
Колеса как накачать? Мануал есть садитесь и читаете от и до и поверьте много еще что интересного узнаете о 308.
