trifon
trifon » Сб сен 29, 2012 19:17
Господа кто нибудь может сказать физически можно поменять простой кондер на климат контроль и какие детали нужно будет менять кроме самой панельки?У ОД сказали,что нужен ещё блок климата и другая печка,а также меняется проводка.Может кто то уже проделал эту операцию?Также интересует замена приборки на белую и дисплея А наС.
trifon
- Модератор
mich67 » Сб сен 29, 2012 19:42
кроме блока климата надо поменять всю печку и часть проводки. дисплей меняется без проблем. приборка тоже меняется (по крайней мере на автомате). круиз - просто ставится рычажок и активируется
trifon
trifon » Сб сен 29, 2012 19:51
Интресено откуда у тебя эта инфа сам менял?А по подробней про климат можно?Список нужных деталей для замены.Я так понимаю меняется сама панель блок климата где то в панели печка и проводка вот здесь бы по подробней.Заранее спасибо за ответ
trifon
- Модератор
mich67 » Сб сен 29, 2012 20:23
я востановил и разобрал далеко не одного пыжа. панель и есть блок управления климата. печка меняется потому что на ней стоят электрические привода управления заслонками и датчики. проводка - там только кусок меняется от панели до бси. детали все есть у меня если что. там надо будет снимать торпеду, сливать фреон, а так ничего сложного. единственно не помню надо ли что то активировать в бси.
trifon
trifon » Сб сен 29, 2012 21:51
И по чём все описанные тобой детали будут стоить:климат,печка,проводка и с каким они пробегом?Также интересует приборка белая автомат и дисплей С.
trifon
- Модератор
mich67 » Сб сен 29, 2012 22:02
есть все кроме дисплея(уже продан) с машины 2008 года с пробегом 34 тысячи.
комплект на климат 10тысяч, приборка 5
trifon
trifon » Сб сен 29, 2012 22:06
Спасибо,что помог разобратся с темой установки и предстоящими расходами буду думать.И ещё забыл спросить про круиз если у тебя этот рычажок и почём?
trifon
- Модератор
mich67 » Сб сен 29, 2012 22:08
не круиза нет, уже перешол на другую машину
greyzis
greyzis » Вс сен 30, 2012 8:44
дисплей А на С меняется легко, путем пустой замены, но по некоторым данным требуется его инициализация Лексией (или как там она нынче зовется), а по некоторым нет (надо проверять)
greyzis
trifon
trifon » Вс сен 30, 2012 13:00
Спасибо за исчерпывающую информацию.Теперь поеду мучить дилера на пример установки всего этого добра и узнавать во сколько это мне встанет
trifon
- Модератор
mich67 » Вс сен 30, 2012 13:16
дисплей однозначно инициализировать не надо. просто ставите и все работает. сам периодически переставляю свой цветной дисплей на свои новые машины, как переходное красное знамя.
trifon
думаю цена у диллера вас не порадует. там только снятие - установка торпеды порядка 8 нормочасов
LuckyAndy
LuckyAndy » Вс сен 30, 2012 13:58
ты меняешь дисплей С на С+ .... А у топикстартера дисплей А .....
там надо лексией поработать .... поправь меня плиз - если я не прав
LuckyAndy
- Модератор
mich67 » Вс сен 30, 2012 14:41
я менял и А на С и никаких проблем не возникало. и человеку продавал С, он ставил вместо А, тоже без инициализации. ничего там лексией делать не надо, разве что можно какие нить функции повключать типа парктроник или мультидисплей.
trifon
trifon » Вс сен 30, 2012 18:04
Да в том то и дело.что тачко то на гарантии и лазить в неё своими шаловливыми ручонками нельзяя!
trifon
Lazy Cat
Lazy Cat » Вс сен 30, 2012 20:01
LuckyAndy писал(а):mich67
Кстати вопрос - а можно достать цветной дисплей С+ гденибудь и поставить вместо штатного? За разумные деньги
Lazy Cat
- Модератор
mich67 » Вс сен 30, 2012 21:32
можно. я встречал предложения порядка 5ти тысяч.
LuckyAndy
LuckyAndy » Вс сен 30, 2012 21:56
от 2500 до 7000 рублей от поляков их привозят - разбирают очень быстро (т.к. они и на 407 и на 3008 подходят ....)
LuckyAndy
Lazy Cat
Lazy Cat » Вс сен 30, 2012 22:32
А как или у кого это сделать подробнее подскажите плз.
3-6 тыр это уже разумные деньги, в 2009-м когда я интересовался это стоило около 20 штук!
И кстати как там с гарантией в случае замены?
Lazy Cat
Вовка
Вовка » Пн окт 01, 2012 16:15
Белую приборку-то зачем?
Вовка
sashok_volk
sashok_volk » Чт окт 04, 2012 20:18
А можно номер экрана C, а то я в экзисте не нашел...
Какие он имеет преимущества по сравнению с А (если не менять магнитолу на allure)?
sashok_volk
