Замена штатной антенны
maddoxx
Сообщение maddoxx » Пн июл 16, 2012 15:46
Задался вопросом установки рации в авто. Хочу ставить антенну на место штатной радио-аннтенны.
На сколько я понял в 308м установлено 2 антенны: на крыше и где-то на стекле (только не понял где на стекле). Так ли это? во всех ли так комплектациях?
На сколько будет хуже прием, если отключить антенну на крыше?
кто-нибудь делал замену антенны на крыше на, к примеру, електронную на стекло (с усилителем)?
Franky
Сообщение Franky » Вт июл 17, 2012 2:32
Количество антенн зависит от комплектации . На крыше есть у всех . На стекле - можно посмотреть по полосам на заднем . Обогрев - горизонтальные полосы , антенна - вертикальные под наклоном , в виде буквы А . Экспериментировать с подключением не пробовал .
carmagff
Сообщение carmagff » Ср авг 01, 2012 13:22
Решился заменить штатную магнитолу на Blaupunkt Bremen MP76, ибо лежит пылится без дела. Заказал переходную рамку в exist.
На днях разобрал центральную консоль и обнаружил 2 антенны с разъёмами fakra. У Бремена тоже предусмотрено 2 антенны (твинсивер), но с din разъёмами. Отсюда возникает вопрос: какие ставить антенные переходники? На обе антенны необходимы адаптеры с усилением (фатонным питанием), на пассивную на крыше и на заднем стекле? Типа таких http://www.ligazvuka.ru/ligazvuka/product_9110.html Или же на заднем стекле антенна уже активная и её эти дополнительные 12V убьют?
M.B.
Сообщение M.B. » Ср авг 01, 2012 14:10
В Блау помоему идет 2ой "цифровой" тюнер, поэтому он слабых сигналов никогда не боялся, если нет то поправьте. Если мне не изменяет память, то на стекле активная, а штырь пассивный.
Сообщение Кузовщик » Ср авг 01, 2012 14:30
M.B. писал(а):на стекле активная, а штырь пассивный.
Так и есть.
carmagff
Сообщение carmagff » Ср авг 01, 2012 14:54
так если на обе антенны подцепить по переходнику с питанием (+12V) ничего не сгорит? По умолчанию у Бремена первый антенный вход рассчитан на штатную пассивную антенну в крыше, подключается через переходник с усилением. А для второго в комплекте с магнитолой прилагается аналог активной Бошевской антенны на лобовое стекло, типа такой http://www.elson.ru/129500/item129283.html
Но вот в эту круглую часть Бошевской антенны возможно и встроен тот самый усилитель, который у дополнительной Пежовской антенны (заднего стекла) отсутствует? А значит для неё тоже потребуется адаптер. Какие мысли на этот счёт?
carmagff
Сообщение carmagff » Ср авг 01, 2012 15:02
http://magnitola.ru/BOSCH-Autofun-p-7343.html
тут пишут, что встроен усилитель сигнала на 30мА. Только я в электрике дилетант...))
M.B.
Сообщение M.B. » Ср авг 01, 2012 15:45
Да я тоже не Богом поцелованный) Штатная антенна имеет 2 пина разного цвета(белый и еще какой-то=) ), на бремене 1 вход г-образный, а второй обычный, верно? Что за переходник?(г-образная фиговинка что-ли?) Забудьте о Бошевской антенне, у Вас есть штатная. +12 Вам будет нужно если не устроит уровень приема Бремена
carmagff
Сообщение carmagff » Ср авг 01, 2012 16:25
Не, пассивную антенну подключаю через вот такой адаптер с CAN модулем
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CBL007PEUN13
Туда уже входит антенный переходник din/iso-fakra с питанием, на фото видно.
Вопрос, нужен ли ещё один такой переходник с питанием для второй активной антенны на заднем стекле?
там 2 одинаковых входа "мама", куда хоть Г-образные, хоть прямые подойдут))
M.B.
Сообщение M.B. » Ср авг 01, 2012 19:04
Мне кажется что могут быть наводки, есть переходники без усилителя
Franky
Сообщение Franky » Чт авг 02, 2012 3:21
Вообще - то , термин "активная антенна" подразумевает наличие усилителя , " пассивная антенна " аналогична просто отрезку провода .
Металлическая хреновина в адаптере - не усилитель , а развязка , позволяющая подать 12В на атенный провод , по которому подается питание на усилитель антенны . Внутри - конденсатор , который не пропускает постоянное напряжение в магнитолу , но не мешает прохождению ВЧ сигнала от антенны .
http://www.infomart.ru/content/docs/312.html здесь приведены примеры схем усилителей с питанием по ВЧ кабелю и объяснение .
Поэтому , адаптер с питанием для пассивной антенны не нужен , в отличие от активной .
ИМХО.
Погуглил незнакомый термин "фатонное питание" . Если отсеять неграмотное написание "фотонный" , то остается применение его к конденсаторным микрофонам , для работы которых необходимо напряжение , подающееся через тот же кабель, по которому идет звуковой сигнал .
ЗЫ . Диплом радиотехника имею , если чо ... :)
