Электрические схемы на 308 и всё, что с ними связано
Сообщение Иван Ештокин » Вс июн 08, 2014 22:38
Болшие это которые черные квадратные?mich67 писал(а):90% на неисправность блока ПСФ (то есть подкапотного блока предохранителей). преды на аккуме и большие преды под блоком предохранителей тоже проверили?
Иван Ештокин
Сообщение Иван Ештокин » Вс июн 08, 2014 23:15
http://electroshemi.ru/publ/drugie_skhe ... 18-1-0-264
Иван Ештокин
device
device
Сообщение Иван Ештокин » Пн июн 09, 2014 12:01
Иван Ештокин
device
Сообщение Иван Ештокин » Пн июн 09, 2014 12:15
Иван Ештокин
device
Сообщение Иван Ештокин » Пн июн 09, 2014 12:29
Иван Ештокин
device
Сообщение Иван Ештокин » Пн июн 09, 2014 13:16
Иван Ештокин
device
Иван Ештокин
device
- Вовка
Сообщение Вовка » Чт июн 26, 2014 13:16
Чтобы проверять горят ли все светодиоды после перепайки..Вовка писал(а):Ребятыыыы)) Ну помогите пажалста.. какой контакт в фишке панели приборов отвечает за подсветку??
И тоже самое для фишки БК и климата?
Может кто уже проверял?
Вовка
Сообщение Franky » Сб июн 28, 2014 2:38
В центральном дисплее точно всего 4 провода (+,-, и CAN) , в приборке по схеме тоже не обнаружил , климат не смотрел , но , и без того , напрашивается вывод , что штатно подсветка управляется по CAN .Вовка писал(а):какой контакт в фишке панели приборов отвечает за подсветку? И тоже самое для фишки БК и климата?
Возможно , что она и выведена на один из незадействованных контактов в разъем , но это только по плате можно отследить.
По имеющейся у меня плате центрального дисплея (А с кнопками) нашел только одну незадействованную клемму , но она явно не нагруженная и привела через резистор к процессору. Проследил питание светодиодов. Их 14, 7 вертикальных пар в параллель , в паре соединение последовательное через 2 параллельных резистора на общий . Общая цепь питания привела к управляемому процессором транзистору . Плата двухслойная , отследить несложно.
Подопытной приборки под рукой нет
Franky
Вовка
Franky
Схема электростеклоподьемников
Сообщение caps2000 » Сб июн 13, 2015 0:09
VIN VF34C5FTFAS283752 может у когото есть и выложит!
caps2000
